[RF/Radioelec] Recepteur VHF fonctionne trés peu
    jeanjeandu84
    Bonjour à tous. J'ai fabriqué un recepteur VHF d'aprés ce plan:
    A la mise sous tension, lorsqu'on règle le potentiomètre de 2,2 Khoms on entend au casque une station de radio et rien d'autre. J'ai mis comme transistor un 2N2222A au lieu du 2N2369, il parait que le 2N2222A est limité en fréquence. Comment faire pour reçevoir plus de stations ? Voici oû j'ai eu ce montage:
    http://f6hcc.free.fr/rx3transistors.htm
    Merci pour vos aides, amicalement
    penthode
    Re : Recepteur VHF fonctionne trés peu
    C'est en principe un récepteur assez sensible
    Tu dois recevoir toutes les stations FM locales si il est bien accordé
    Quelle antenne emploies tu ?
    Une photo du montage ?
    Dernière modification par penthode ; 15/03/2020 à 11h18.
    zebular
    le 2n2222 a une bande passante 2x moindre que le 2n2369.
    Une capa parasite base-collecteur 2x plus importante que le 2n2369.
    Fallait pas le remplacer le 2n2369 par un 2n2222
    Dernière modification par zebular ; 15/03/2020 à 11h23.
    Bonjour jeanjeandu84 et tout le groupe
    Citation Envoyé par jeanjeandu84 Voir le message
    ... lorsqu'on règle le potentiomètre de 2,2 Khoms on entend au casque une station de radio et rien d'autre. J'ai mis comme transistor un 2N2222A au lieu du 2N2369, il parait que le 2N2222A est limité en fréquence. Comment faire pour reçevoir plus de stations ? ...
    Hum. Ce montage est un super réaction qui n'a rien d'un véritable récepteur. Et puis, la réalisation pratique peut être très ... capricieuse.
    Sais-tu quelle est cette station? Ça peut donner des indices.
    Pour changer d'accod, c'est le condensateur ajustable 4/20pF qu'il faut ajuster sans trop approcher la main.
    Comme on ne sait pas d'où vient ton 2N2222, je crains qu'il ne soit pas à la hauteur.
    calculair
    Ce type de récepteur est un optimum pour le rapport sensibilité/ simplicité , mais le fonctionnement n'est pas-d'âne grande stabilité et la qualité du son tout juste acceptable.
    Pour améliorer la réception , il faut améliorer l'antenne, mais cela reste délicat avec la super réaction.
    On peut tenter de mettre un étage d'amplification HF en entrée, mais je serais prudent avec ce type de récepteur.
    La vraie solution est le super hétérodyne , mais cela demande plus que 3 transistors et un peu de pratique et de matériel pour le réaliser.
    Maintenant il y a des circuits intégrés qui peuvent faciliter la réalisation.
    Pièce jointe 406080Pièce jointe 406081
    roro222
    Salut
    Pour la fréquence de coupure
    2N2369 = 500mhz
    2N2222A = 300mhz
    Pour la capacité collecteur
    2N2369 = 4P
    2N2222A = 8P
    Donc par ton échange tu modifies ta plage de fréquence
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    nornand
    bjr, c'est un récepteur AM .
    f6exb
    Mais le superréaction peut aussi décoder tant bien que mal de la FM :
    http://ref31.r-e-f.org/SUPER%20REACTION.pdf page 12.
    f6bes
    Citation Envoyé par zebular Voir le message
    Bjr à toi,
    Bof comme la réalisation de la bobine n'est pas RIGOUREUSE..... c'est pas qq pf de plus ou de moins
    qui vont changer beaucoup de chose.
    Faut commencer par une antenne digne de ce nom et EVITER de rayonner dans le voisinnage (un étage apériodique
    minimum en entrée )
    Reste à savoir ou est " calée" la bande de fréquence à recevoir. Rien ne dit que ce soit bien centré.
    (soit trop haut, soit trop bas).
    Un Condensateur VARIABLE (pas ajustable) serait plus pertinent (et plus pratique)
    Gwinver
    Quelques petites questions sur la réalisation.
    Le côté circuit est réalisé par découpe de zones de cuivre. Est-ce un substrat double face ou non?
    Une seconde face cuivrée pourrait introduire des capacités parasites pouvant désaccorder les circuits.
    Par ailleurs, il est recommandé d'utiliser un tournevis plastique pour manipuler le CV.
    Dernière modification par Gwinver ; 15/03/2020 à 16h16.
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    1- débrancher l'antenne.
    2- régler le potentiomètre jusqu'à entendre du bruit blanc à un réglage bien précis de ce potentiomètre; Si ce bruit n'apparaît pas, remplacer le transistor par le bon.
    3- quand le bruit est là, remettre une petite antenne.
    freepicbasic
    Ce type de super réaction fonctionne bien mais n'est pas de qualité.
    Du temps de la TV UHF VHF on pouvait même recevoir le son TV avec une seule spire.
    Du 27 mhz avec 12 à 20 spires et un CV plus fort.
    20 cm d'antenne c est trop court pour la bande des 3 mètres (100MHZ)!
    75cm en 1/4 onde ou 1,5m en 1/2 ondes.
    Le moindre mouvement de l'antenne souple change l'accord, et les mains et le corps qui bougent autour aussi ...
    Tu devrait mettre un système de bobines interchangeables. C est beaucoup plus fun, on peut recevoir les avions en VHF.
    Mettre des pins tulipes femelles par exemple pour les 3 points soudés de la bobine.
    Faire des bobines de taille variable (nombre de spires) avec du fil assez gros pour bien entrer dans les pins femelles et être suffisamment rigide.
    Le fil émaillé doit être gratté et étamé , idéalement on met du fil de cuivre argenté...
    Il est préférable de mettre la prise médiane au milieu.
    La 12pf en série limite la plage de la bande.
    Ce type de récepteur n'est pas sélectif , on risque de recevoir plusieurs stations en même temps, la raison du 12pf qui limite la bande.
    mettre carrément 100pf ou un fil...Et mettre un CV plus fort si besoin si on veut balayer large mais pas sélectif.
    Après si on se trouve loin des émetteurs c n'est pas un récepteur haut de gammes.
    A+, pat
  1. Comment fonctionne un récepteur radio
    Par luke-paule dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 13/04/2016, 08h18
  2. [Brun] Liaison Récepteur TNT par satellite en HDMI ne fonctionne pas
    Par TINTIN8645 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2016, 11h48
  3. [Analogique] Récepteur IR qui ne fonctionne pas
    Par JulienD99 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 20/11/2015, 13h40
  4. comment fonctionne ce récepteur ?
    Par gabydu25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2012, 17h01
  5. Comment fonctionne un récepteur infrarouge ?
    Par invited231abb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 17h18
