[Energie] Consommation montage électrique
    touf26
    J'ai fait un montage avec un ESP8266. Le but étant dans un premier temps de recuperer les infos d'un capteur et de les pousser sur mon réseau. Pour cette partie tout fonctionne.
    Ensuite je veux être sur pile. J'ai donc fouillé pour réduire les consommations de mon ESP et je pense avoir optimiser au max. Cependant mon circuit est fonctionnel 4 à 5 jours en publiant toutes les 10mn.
    J'ai fait des relevés de conso et je ne comprends pas pourquoi ça se vide si vite.
    Je vous joint mon schéma et l'oscilloscope de conso. Est ce que je prends ma mesure correctement ? Est ce que le régulateur consomme en amont ? Bref je suis ouvert à toutes pistes. J'ai aussi débranché le capteur et la durée de fonctionnement est la même.
    Merci à tous
    touf26
    Re : Consommation montage electrique
    Je précise que la base de temps est sur 100KHz. J'ai donc environ 70mA de conso pendant 4s toutes les 10mn avec des petits pics (émissions et connections du WIFI) à 160mA.
    Ma pile est une 2800mAH
    le régulateur consomme par lui même il faudrait consulter sa datasheet.
    Ajout,
    avec un LDO de ce type :http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv743p.pdf
    la consommation est au minimum de 34µA soit environ 7% de celle du montage , estimée à 500µA.
    touf26
    C'est un AP7333.
    Dans la datasheet je vois "Very low IQ over full load: 65µA " ce doit être ça !?
    Donc ça n'explique pas ma durée de fonctionnement
    Si je calcule bien et c'est pas gagné en partant sur 100mA pendant 4s à 6 fois par heures
    0.1 * 4 * 6 = 2.4A
    0.000065 * 3600 = 0.234A
    La pile peut faire 2.8 * 3600 soit 10080
    10080 / (2.4 + 0.234) = 3826 Heures
    C'est ça le calcul ?
    non le courant moyen c'est 0,1A*4/600 soit 0,667 mA ce qui donne t = 2800mAh/0,667mA = 4198 heures environ 6 mois.
    ajout
    ceci dit la capacité effective de la batterie dépend beaucoup de la façon dont l’énergie est consommée et 100mA pendant 4s toutes les 10 mn n'est pas équivalent à 667µA pendant 10mn.
    Enfin le LDO ne régulera plus si la tension tombe à 3,4V pour une sortie à 3,3v @100mA et si le µC surveille sa tension d'alimentation (brown out ou reset) il peut tres bien cesser de fonctionner avant que la batterie ne soit vide.
    touf26
    Re : Consommation montage électrique
    Ok, merci, donc quelles seraient les pistes, là je suis à 4 jours pas à 6 mois...
    Je fais des essais avec une pile de tension plus élevée ?
    f6bes
    Bjr à toi, Une durée est liée à la CAPACITE de ta "pile".
    Si tu conserves la meme capacité , (mais éleve la tension) , ça ne changera.....rien.
    touf26
    Ok, donc des idées pourquoi ca dure 4jours pour 6 mois théoriques ?
    f6bes
    Remoi,
    ben je suppose que TOUT n'est pas pris en compte.
    Faut etre SUR des mesures et VERIFIER si c'est bien exact.
    touf26
    Bon j'ai refait les mesures avec une pince ampèremétrique au boulot en enlevant ma résistance, j'ai les mêmes résultats.
    Je continue de chercher, peut être la pile ou le regulateur n'est pas fait pour les pics qui montent quand même à 150mA...
    f6bes
    Remoi,
    Une PINCE AMPEREMETRIQUE pour des courants en.......milliampéres ?
    Bizarre.
    Es tu sur du nombre de pics par heure ?
    invite03481543
    vous venez de démontrer, involontairement, que l'objectif de consommation se conçoit au début de la conception, pas quand tout est terminé.
    invite03481543
    Un module tout fait vendu sur étagère est très rarement optimisé point de vue consommation, encore moins si il coûte trois sous.
    En général la stratégie consiste à travailler avec des bases de temps adaptables et un soft qui exploite les ressources de très faibles consommations du microcontroleur, si tant est qu'il en soit pourvu...
    Et enfin l'estimation de l'énergie à embarquer se fait à l'issu de ces considérations.
    Donc tout est à revoir depuis le début.
    touf26
    Bonjour, Oui il existe des pinces pour mesurer des faibles courants. Je ne suis pas parti au pif mais basé sur ce tuto qui explique très bien les conso de l'esp.
    https://www.instructables.com/id/ESP8266-Pro-Tips/
    On y voit à peu près les mêmes relevés que moi. Mon but était de faire un module wifi faible conso basé sur ce tuto et je ne pense pas que ce soit impossible.
    J'attendais un peu plus de remarques constructives que ces dernières réflexions dont je ne vois pas l’intérêt.
    Je vais donc chercher de l'aide ailleurs.
    Bien cordialement
  1. Consommation électrique Vs consommation essence/diesel
    Par boy30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2013, 18h10
  2. consommation electrique pour un logement tout electrique+ eco d'energie possible?
    Par pali-chaos dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2012, 16h25
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 04/08/2011, 20h22
  4. évaluer la consommation d'un montage
    Par invite3fd145a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2009, 19h02
  5. Consommation d'un (gros) montage
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2007, 11h58
