[Autre] problème lampe radar
    inviteb4ca6596
    bonsoir à vous
    j'ai un problème sur une lampe radar: elle s'allume, se coupe et se rallume immédiatement sans aucune présence (plusieurs fois). J'ai des doutes sur le Condo de démarrage (MP CBB22 334K 630V) après contrôle il affiche 450 microf. comment savoir s'il pose un problème? le relais derrière peut il aussi dysfonctionner quel test? il y a un petit Condo juste à coté du relais peut il être aussi responsable de cette problématique comment le savoir? j'ai un Condo CMPP 224K X2 275V ne serait il pas plus adapté que le 334K? En vous remerciant pour votre réponse
    Janpolanton
    Re : problème lampe radar
    Incroyable cette fixette sur les condensateurs. C'est une nouvelle mode de dépannage?
    A mon avis, il y a d'autres composants potentiellement incriminables sur votre "lampe radar" dont on ne connait rien d'ailleurs.
    inviteb4ca6596
    pas vraiment ... mais pour l'instant c'est la seule chose qui me vient à l'idée. La lampe est de marque AUGENTI... mais j'ai pas de référence pour le schéma électronique ni sur internet.. dessous le circuit imprimé il y a des composants difficiles d'accès type micro processeur j'ai pas pu accéder aux références il faut dessouder pas mal...mais peut-être est cela?
    Bsr à toi,
    C 'est forcément le CONDO ! C'est marqué sur TOUS les tutos du net!
    Je fais tous mes montages SANS condo....ça évite les pannes !!
    Bonsoir patdelb et tout le groupe
    Citation Envoyé par patdelb Voir le message
    ... j'ai un problème sur une lampe radar ...
    A quoi ça sert?
    C'est alimenté comment? Par quoi?
    Comment ça marche?
    Quel âge a-telle? (garantie constructeur)
    c'est sans doute une loupiotte avec un PIR pour le contrôle, donc peut être que le camarade Larsen fait sa petite blague, il faudrait une photo de l'engin et de son installation.
    430 µF/630V c'est grosso modo la moitè d'une frontignan!
    Salut jiherve,
    C'est y quoi....une frontignan ? (à part le vin...je vois pas !)
    T'as tout bon
    Raymond!
    çà rime !
    inviteb4ca6596
    Nom : 5DE69437-706F-4297-AA45-1B18271C002A.jpg
Affichages : 387
Taille : 86,8 Ko .
    Dernière modification par Antoane ; 13/04/2020 à 22h43. Motif: suppression PJ HS
    f6exb
    330 nF. Dernier prix.
    inviteb4ca6596
    Bien reçu F6exb de F4ink merci
    et apparemment encore en bonne santé, la vérité est ailleurs!
    Bonsoir à tous
    ... 330 nF. Dernier prix.
    Ce qui, dit autrement, est 0,47μF/630V.
    Il semble que ce soit une alimentation par condensateur série, sans transfo, donc direct sur secteur ... avec les risques de danger qui vont avec.
    Comme je vois, à côté, un chimique de 220μF/16V, il serait intéressant de vérifier, avec précautions, qu'il y a, à ses bornes peut-être 12V continus.
    Dernière modification par gienas ; 06/04/2020 à 21h12.
    inviteb4ca6596
    Merci je vais vérifier aux bornes du chimique pour voir si on sort 12 v en continu et avec protection galvanique. Par contre si la tension est de 12 v il faut abandonner la piste du Condo de démarrage ? Et le relais ?
    ... Par contre si la tension est de 12 v il faut abandonner la piste du Condo de démarrage ? Et le relais ?
    Pourquoi diable vouloir brûler les étapes?
    Tu viens ici avec une panne dont tu connais la cause.
    Dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. On commence par les investigations, permettant de trouver des certitudes.
    Chaque certitude permet d'avancer d'un cran, rien de plus.
    Je cherche encore, dans tes descriptions, à savoir à quoi sert ton usine à gaz, et comment elle est supposée fonctionner. N'es-tu pas le mieux placé pour pouvoir répondre?
    Les seules "déductions" que j'ai faites, proviennent de l'image que tu as publiée, sans même savoir à quoi ça sert.
    inviteb4ca6596
    C’est une lampe radar ... je vais procéder par élimination... mais j’avoue avoir des doutes sur le gros Condo d’entrée...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    On va reprendre calmement depuis le début....
    C'est quoi ta "Lampe radar"?
    Un spot halogène extérieur à détection automatique?
    (Futura Sciences)
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    ... C'est quoi ta "Lampe radar"?
    Je crois comprendre que tu n’es "pas loin du compte".
    Ce doit être un projecteur à détecteur de présence, pas forcément halogène en 2020, mais qui peut être complété d’un capteur lumineux pour ne s’allumer que la nuit.
    Est-il, en effet, possible d’avoir toutes ces informations, en plus des mesures demandées?
    inviteb4ca6596
    Exact détecteur de présence avec capteur lumineux pour la nuit ampoule Max 60 w.
    Le problème est qu’il a toujours existé allumage jusqu’à clignoter... pas de garantie fabrication asiatique bien évidemment..
    f6exb
    Si elle s'allume toute seule, il n'y a pas un réglage de sensibilité qui pourrait empêcher de détecter une branche qui bouge ou un matou qui passe ?
    inviteb4ca6596
    Malheureusement non pas de réglage sensibilité un timer et jour/nuit. La lampe est positionné à l’abri sous un carpeau.. voilà la situation...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Certaines de ces lampes étaient livrées avec des languettes plastiques sécables (le même système que les bouches-trous sur un tableau électrique d'abonné) qui se clipsaient sur la fenêtre de détection pour en réduire le champ. Un bout de plastique coincé devant cette fenêtre à l'intérieur du boitier devrait faire l'affaire.
    (Futura Sciences)
    inviteb4ca6596
    Merci mais je vois pas trop où posé ce plastique au niveau du pir ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    !Va voir là : https://www.beg-luxomat.com/fr/solut...c-plus-next-n/
    C'est le même principe. A la limite, un bout de Scotch devrait faire l'affaire.
    (Futura Sciences)
    f6exb
    Problème équivalent à du Larsen ? Ça éclaire trop fort, la cellule pense qu'il fait jour et ça s'éteint.
    inviteb4ca6596
    Possible mais pas certain.. peut-être type d’ampouLes a utilisées ? Mais la solution archeos je l’avais déjà faite sur un côté avec du scotch disons que sa évite un clignotement rapide mais elle se déclenche quand même..
    f6exb
    Au bout de 25 messages dans le noir, si tu mettais des photos et la référence ?
    Janpolanton
    Et a tout hasard, en remplaçant l'ampoule par une ampoule LED par exemple?
    inviteb4ca6596
    Merci je vais essayer !
    inviteb4ca6596
    Après plusieurs tests je pense que cela vient d’un problème de filtrage de parasites qui agirait sur les 2 temporisateurs ( timer et lumière) il y a un condensateur de 47 uf en 16v au test il répond conforme 55uf sur circuit. La capacité est elle bonne ? Je pensais en mettre un autre de même capacité mais avec une tension plus élevée 25v? . Reste aussi le Condo 430 nf relié à la résistance de 150 ohm ? Il joue le rôle de filtrage mais positionné un x2 de 175 nf en 275v ne serait il pas meilleur ? .
    Je fais suivre des photos merci à vous
  1. [RF/Radioelec] pourquoi un radar pulsé est plus cher qu'un radar cw ou fmcw?
    Par invite9765c6fa dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/06/2018, 22h07
  2. Problème lampe halogène!
    Par invite94a4f345 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2014, 18h35
  3. radar à effet DOPPLER (petit problème)
    Par inviteb9ebf1a9 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2011, 17h02
  4. Un radar (pas un détecteur de radar) bon marché ?
    Par invite5982407c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2010, 16h23
  5. Probleme lampe de bureau
    Par invite9cfdf10e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2005, 18h30
