[Autre] Problème de cohabitation de servos
    invite58853a88
    Je n'arrive pas à créer de nouvelle discussion donc je m'incruste.
    J'ai un robot 6axes dof piloté par des servos moteurs MG996R, tension de fonctionnement entre 6-7.2V.
    Alimentation externe en 6V. Câblage : rouge (+8v externe), noir(masse), orange(pin9 arduino UNO)
    Je souhaite les pilotés avec des potentiomètres des plus standards.
    Le pilotage pour un se fait sans problèmes mais dès que je met le 2nde soit j'en ai qu'un seul qui fonctionne soit aucun ne fonctionne.
    J'ai remarqué la perte de tension donc j'ai testé avec 2 alim séparé. Sa fonctionne pas non plus
    J'ai entendu parler des régulateur de tension comme celui-ci :
    https://www.amazon.fr/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1 Nom : essais robot.jpg
Affichages : 254
Taille : 268,9 Ko
    Normalement vous avez une photo
    D'où peut provenir le problème
    Re : Problème servo
    Combien consomment au max les servo ?
    Quel courant peut fournit ton alimentation ?
    invitef86a6203
    Re : Problème servo
    Avec 6 servos comme ça, tu as intérêt à avoir une alime vraiment balaise !!!
    500ma à 2.5A
    soit pour 6 => 3A mini et 15 ampères max..
    Donc une alime de facilement 20 ampères ...
    Sur ta photo on dirait que tu alimente avec l'Arduino, ça ne pas fonctionnera jamais comme ça !
    invite58853a88
    Re : Problème servo
    Antek
    je ne connais pas la consommation max des servos, le multimètre que j'ai ne mesure l'intensité seulement sur du courant alternatif
    L'alimentation peut fournir au max 1.2A
    freepicbasic
    Tu as mal vu la photo, les alimentations des servos sont sur des prises externes, certainement pas sur l'arduino. Je l'ai d'ailleurs précisé dans l'énoncé.
    Malgré tous si un servo moteur consomme au max 3A va falloir que je trouve une solution pour fournir autant d'ampérage à l'ensemble du robot tous en étant propre
    simon.
    Re : Problème de cohabitation de servos
    Je m'excuse par avance pour la question...
    Si tu branches que servo1, il marche
    Si tu branches que servo2, il marche
    Si tu branches les deux, ca marche pas ou mal
    Tout ca sans changer le programme.
    C'est ca ?
    C'est ça ?
    https://components101.com/motors/mg9...otor-datasheet
    Comment t'as fait pour ne pas le trouver ?
    invite58853a88
    Simon
    oui en effet, j'ai d'abord remis en cause le programme mais je n'ai pas vu d'incohérence.
    Je t'ai mis une copie du programme utilisé
    Code:
    #include<Servo.h>
    Servo myservo;
    int PotarAxe1 = A0;  //potentiomètre sur broche A0
    int valPotar_Axe1=0; //valeur potentiometre
    int valServo_Axe1=0; //valeur servo moteur
    int PotarAxe2 = A1;  //potentiomètre sur broche A0
    int valPotar_Axe2=0; //valeur potentiometre
    int valServo_Axe2=0; //valeur servo moteur
    void setup()
      Serial.begin(9600);
      pinMode(PotarAxe1, INPUT);
      myservo.attach(11);
      pinMode(PotarAxe2, INPUT);
      myservo.attach(3);
    void loop()
    valPotar_Axe1 = analogRead(PotarAxe1);    //lire la valeur du potar
    valServo_Axe1 = map(valPotar_Axe1, 0, 1023, 0, 180);  //mise à l'échelle
    myservo.write(valServo_Axe1);   //écriture d ela mise à l'echelle dans le servo
    valPotar_Axe2 = analogRead(PotarAxe2);    //lire la valeur du potar
    valServo_Axe2 = map(valPotar_Axe2, 0, 1023, 0, 180);  //mise à l'échelle
    myservo.write(valServo_Axe2);
    // retranscription sur port série
      Serial.print("Valeur du potentiomètre 1=");     // Ecriture de l’état du potentiomètre sur le moniteur de la voie série
      Serial.println(valPotar_Axe1);
      Serial.print("Valeur du potentiomètre 2=");     // Ecriture de l’état du potentiomètre sur le moniteur de la voie série
      Serial.println(valPotar_Axe2);
       Serial.print ("\n");                          // Saut de ligne
      delay(500);
    Antek
    J'ai trouvé plein de ce type de doc mais pas une seule ne parle d'intensité ou de puissance qui me permettrait de trouver des valeurs fiables pour calculer et mon multimètre est assez limité.
    Dernière modification par Antoane ; 26/04/2020 à 16h51. Motif: Ajout balises code
    simon.
    Et quand tu testes avec 2 alims, ca marche si t'en allumes qu'une, ca marche plus si t'allumes les deux ?
    Deja, je te suggere de refaire ton montage un peu plus propre. On voit pas grand chose sur ta photo, sauf que c'est un peu le bazar.
    Essaie par exemple de respecter un minimum de code couleur (noir=masse, rouge=Vcc). Et ensuite de faire un schema de ton montage.
    bonsoir,
    je serais curieux de voir un schéma du montage et en particulier de la distribution d'alimentation.
    une question : delay(500) c'est bien 500ms ?
    si oui il y a un problème car ce type de servo s’attend à recevoir une consigne à 50Hz!
    de plus je ne sais pas trop comment fonctionne Serial.print y a t 'il chargement d'un buffer + interruption UART ou un truc en pooling car si c'est le cas tous ces envois perturberont grandement le temps réel du programme.
    invitef86a6203
    Donc 2 servos au max puisqu il faut 500ma par servo au minimum...
    Le code est bon !
    delay(500) c est 500ms
    Pour le Servo.write c est juste un rafraichissement de la consigne , le signal est de 20 ms.
    Dernière modification par Antoane ; 28/04/2020 à 18h12. Motif: Réparation quote
    Mon lien indique 2,5 A
    MathSACO
    Ca ne résoudra pas le problème de courant d'alim insuffisant, mais dans le code, un seul servo est déclaré. Puis, dans le setup, il est défini dans un premier temps sur la broche 11, puis sur la broche 3 quelques lignes plus loin. Essaie comme ceci :
    Code:
    Servo myservo1;
    Servo myservo2;
    void setup()
      Serial.begin(9600);
      myservo1.attach(11);
      myservo2.attach(3);
    void loop()
    myservo1.write(valServo_Axe1);   //écriture d ela mise à l'echelle dans le servo
    myservo2.write(valServo_Axe2);
      delay(500);
    simon.
    Ha ha bien vu MathSACO, on peut tous aller s'acheter des nouvelles lunettes !
    invite58853a88
    Bonjour tout le monde,
    Veuillez m'excuser du temps pour répondre, le travail est prenant.
    Comme vous m'avez dit j'ai refait le câblage de manière plus propre et distincte.
    J'ai trouvé deux alims avec 1.2A et 2A.
    Merci tout le monde et MathSACO pour la remarque
    En augmentant les alims et modifiant les programmes sa fonctionne.
    J'ai réfléchi sur le moyen d'alimenter tous les servos.
    Lundi je reçois le nouveau multimètre.
    Lundi je mesure l'intensité consommé par les servos. En faisant la somme sa m'indiqueras une moyenne, je pensais alimenté par une batterie Lipo 3s avec un élevateur de tension vu que les servos seront en parallèle.
    Qu'en pensez vous
    la solution visant à "élever" la tension de la batterie n'est pas la bonne car en partant de 3,6v le rendement ne sera pas fameux, il vaudrait mieux partir d'une batterie en 7,2 v quitte, là, à placer un buck.
    simon.
    A partir d'une batterie 3S tu dois *baisser* la tension pour ces servos.
    re
    j'avais zappé le 3s
    invite58853a88
    J'ai reçu le multimètre en avance, tant mieux.
    Voici l'intensité consommée en mA pour chaque axe sous une alim de 5.7V (j'ai pas de 6V) :
    Axe 1 : 945
    Axe 2 : 804
    Axe 3 : 830
    Axe 4 : 842
    Axe 5 : 800
    Axe 6 : 902
    Une photo du robot
    Nom : IMG_4253.jpg
Affichages : 188
Taille : 195,5 Ko
    J'ai fait quelques essais pour l'alimentation mais après avoir grillé 1 carte UNO et 2 drivers.
    Je préfère me tourner vers vous pour savoir quel type d'alim conviendrait le mieux sachant que je voudrais faire fonctionner les servos en 6.5V
    bel objet!
    mais tu es à plus de 5A pour le total si tous les servos sont sollicités il faudra donc une alim en conséquence, il va falloir investir.
    Je ne comprends cependant pas pourquoi tu as pu griller la carte µC, et de quels driver s'agit t il car ces servos ne demandent qu'une commande logique classique.
    invite58853a88
    Je pensais à une batterie Lipo de ce type là :
    https://www.amazon.fr/GOLDBAT-Batter...8-c44f2e1370d4
    https://www.amazon.fr/GOLDBAT-5000-m...512224&sr=8-16
    Je voudrais mettre le robot sur une voiture par la suite, la voiture est piloté par des drivers L293D.
    J'ai fait une mauvaise manip et grillé la carte et les drivers
    simon.
    Ces batteries peuvent te fournir le courant sans probleme, mais attention leur tension est un poil elevee pour tes servos qui vont jusqu'a 7.2V.
    Donc soit mettre un convertisseur step-down, soit un regulateur lineaire mais 5A c'est bcp, soit... juste 3 diodes de puissance en serie
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par simon. Voir le message
    Et si c'est dés mesures faites au multimètre, cela ne tient pas compte des appels de courants de démarrage qui peuvent être énorme pour un servo, prendre un marge de 5 à 10, ou alors empécher par SW que les 5 servos démarrent en même temps !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite58853a88
    Simon
    tu dit que la tension risque d'être élevée. Mais si je prend une batterie Lipo 2s 7.2V sa veut dire qu'il y a 3.6V sur chaque S.
    Les servos moteur fonctionnent dans une plage de 6 à 7.2V et je ne compte pas les utiliser tous en même temps.
    Je pensais mettre un élévateur de tension sur chaque S et sur chaque S je met 3 servos
    simon.
    Gwaldys,
    C'est la methode shadok ton truc.
    Deja, partir d'une batterie 2S pour utiliser les deux cellules independamment, ca sent la tres mauvaise idee.
    Ensuite, il est quand meme bien plus facile de baisser un peu la tension que de la relever !
    Ta lipo de 7.2v, ce qui veut dire qu'elle fera environ 8V chargee a bloc (les experts me corrigeront).
    Tu mets 3 (grosses) diodes en serie (ou deux.. fais des essais et des mesures) ca devrait te faire une chute de tension d'environ 1.5V, et t'es tranquille !
    invite58853a88
    Simon
    Ok mauvaise idée d'utiliser les deux cellules indépendamment
    Comment je fait pour récupérer les 7.2V, je les prend sur les fils de décharges ( fil rouge et noir 12AWG) ?
    Pour les diodes bonne idée mais quand la tension de la batterie va descendre la tension de sortie aussi et je préfère garder une tension constante.
    Peut-être mettre ceci pour avoir une tension de sortie stable avec une capacité d'ampérage utile
    https://www.amazon.fr/gp/product/B08...6LGKEAH5&psc=1
    L'alimentation en lien fournit 5 A max en continu.
    invite58853a88
    le module accepte 8A max et il faut mettre un ventilateur à partir de 5A
    simon.
    Il faut que tu branches ton truc sur les fils de decharge "normaux" de la batterie (les gros, rouge et noir). Les autres ne servent que pour la recharge.
    Attention avec ton module DC-DC, il doit y avoir une chute minimum de tension, a vérifier.
    invite58853a88
    Merci à tous pour vos conseils
    Je mettrai tous sa en place quand j'aurais reçu le matériel
  1. Réponses: 23
    Dernier message: 07/06/2018, 12h04
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 14/02/2014, 05h59
  3. [Zoologie] Cohabitation poules-couleuvre...
    Par invitecde97e21 dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/07/2008, 10h01
  4. cohabitation dans les cultures
    Par inviteb0ee223b dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/11/2006, 20h48
  5. Cohabitation d'espèces humaines ?
    Par invite20345f72 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 23/03/2006, 19h21
