[Programmation] Modèle LTspice TL071
    Souriceau2
    Bonjour, j'ai quelques soucis pour implémenter un TL071 (amplificateur opérationnel) dans LTspice. Je n'arrive pas à l'intégrer comme nouveau composant, le fichier de simulation que j'ai trouvé est issu du site de Texas Instrument () ne ressemble pas trop à ce qu'on trouve dans les tutoriels que j'ai regardé pour utiliser des composants tiers ! Pourriez-vous me suggérer s'il vous plaît des ampli op semblables qui sont disponibles dans les bibliothèques de LTpsice ?
    Janpolanton
    Re : Modèle LTspice TL071
    Les fichiers Texas ne sont pas prévus pour fonctionner directement sous spice / ltspice.
    Une recherche gogol vous aurait probablement menée vers le bon fichier.
    Comme ici
    Antoane
    Responsable technique
    Tu peux télécharger le modèle pour PSpice, il sera utilisable sur LTSpice.
    1. Tu pourras par exemple l'ouvrir avec n'importe que éditeur de texte puis l'intégrer directement dans le fichier ASC :
    * il faut coller le texte correspondant dans le schéma en utilisant la commande "insérer commande Spice"
    * il faut utiliser le symbole "opamp2" et remplacer la "valeur du composant" par TL071 (puisque c'est ce qui se trouve sur la ligne ".SUBCKT TL071 1 2 3 4 5" du modèle spice)
    tu dois arriver au fichier en PJ (remplacer l'extension .txt par .asc pour l'ouvrir sous LTSpice) :
    fs179_simu_TL071.txt
    2. Ou bien créer le composant complet pour qu'il soit toujours accessible dans la bibliothèque LTSpice
    Edit doublé par Janpolanton
    Souriceau2
    Merci beaucoup, j'ai écumé internet à la recherche de ce que je voulais. Apparemment, pas assez !
    Antoane
    Tu trouveras également beaucoup de modèles de simulation sur le groupe https://groups.io/g/LTspice (ex-yahoo groupe).
    Il vaut souvent mieux leur préférer les modèles directement téléchargés sur les sites des fondeurs.
  1. [Analogique] Problème simulation modèle Spice dans LTSpice
    Par ioro dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2017, 16h17
  2. Modèle LTspice de ctn 10k
    Par jlcms dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2015, 21h55
  3. Modèle LTSpice ou spice du LM4041 en 1.2V
    Dernier message: 04/02/2012, 18h05
  4. Modele LTspice transfo avec point milieu
    Dernier message: 16/12/2010, 15h01
  5. Problème modèle LTSpice
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2010, 06h35
