Ampli auto sur secteur ...
    invitec71a0081
    Bonjour a tous voici mon probleme ...
    Je souhaiterais brancher mon ampli auto dans mon appart, j'ai donc acheté un transfo 220v/12v, l'ampli s'allume mais dés que je monte un peut le son la petite diode perd de sa luminosité. Je pense que le problème est du au faible ampérage du transfo...
    Connaissez vous un transfo pret à acheter pour etre sur à 100% qu'il marche ?
    Merci de vos réponses
    invite14532198711
    Re : Ampli auto sur secteur ...
    oui je pense que ton transfo est un peu sous-dimensioné. Il faut un transfo de puissance au moins égale à ce que tu tires dessus , c'est le b a ba de la physique. pour des puissances comme ça je suis pas sur qu'il existe des truc tout fais, sinon tu prend un chargeur de batterie qui te donne au moins 8A pour etre sur, ce qui fait quasiment 100W, mais faudra pas oublier de lui mettre un condo de 10000 µF (pour etre large et avoir une tension propre), il ne sont pas filtré bien souvent.
  1. Comment brancher un ampli voiture sur le secteur?
    Par invite19b437be dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2007, 07h27
  2. Brancher ampli voiture sur secteur
    Par aymerickl dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2007, 19h51
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 29/08/2006, 13h18
  4. parasite auto sur petit ampli fabriqué pda
    Par invite54ebdfbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2006, 10h08
  5. montage ampli auto
    Par invitef0e52b27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2003, 23h39
