tempo sur fronts
tempo sur fronts
    LTHOMAS
    tempo sur fronts
    bonjour, je souhaite réaliser le montage suivant :
    Il se compose d'une entrée E et de 2 sorties S1 et S2. Lors d'un front montant sur E, S1 passe à 1 pendant environ 800ms. Lors d'un front descandant de E, c'est S2 qui passe à 1 pendant 800ms environ.
    Chronogramme
    Comment et avec quoi réaliser un tel montage (le plus simple possible svp !!!) ?
    merci pour votre aide !
    Re : tempo sur fronts
    Bonjour LTHOMAS et tout le groupe
    Comme il semble ne pas y avoir "d'autre" contrainte, je pense qu'un simple (double) monostable doit faire l'affaire. Il faut seulement choisir les entrées pour être sensible aux fronts montants ou descendants, et neutraliser les RAZ.
    Je pense au 14518 dans la série CMOS qui doit aller. La datasheet doit donner à peu près tout pour le faire.
    Choisir de sortir les sorties Q.
    LTHOMAS
    Merci beaucoup !! J'ai trouvé une autre solution à mon problème.
    Mais j'ai une deuxième question : quelle est la relation entre la tension, l'intensité, la résistance et la capacité dans un montage avec un condo connecté à une résistance ??
    invite03481543
    Citation Envoyé par LTHOMAS
    Connectés comment? En série ou en parallèle?
    LTHOMAS
    Oui c'est en parallèle, juste un condo qui se décharge dans une résistance.
  1. [Blanc] sécurité / tempo sur moteur de frigo
    Par zak_vilneuv dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 20h20
  2. pb relais tempo sur chaine hifi
    Par critof dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2007, 18h22
  3. Problémes avec fronts montants et codeurs sur un PIC
    Par invited10bcc3e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2006, 08h29
  4. tempo
    Par chris74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2005, 21h06
  5. tempo 1min
    Par etronics dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2004, 12h27
