[Outils/Fab/Comp] multimetre velleman DMV893
    bhljaulirard
    Depuis quelque temps je suis en panne avec mon multimètre suite à une mauvaise manipe de ma part. J'ai voulu mesuré une tension alors que les broches étaient connectées sur une mesure de courant.
    J'ai donc ouvert l'appareil et repérer un fusible grillé. Je l'ai remplacer mais ça n'est pas suffisant.
    En mesure de continuité le buzzer fonctionne mais pas l'affichage. L'affichage ne fonctionne pas non plus en mesure de résistance ou en mesure de tension.
    Tout semble correct visuellement. Quelqu'un a-t-il une idée? un schéma?
    Michel
    Janpolanton
    Re : multimetre velleman DMV893
    A mon avis, malheureusement, direction poubelle
    Kissagogo27
    Bonjour, il va falloir ouvrir la bête ...
    quand vous dites que l'affichage ne fonctionne pas, il reste a 0 ou est-il éteint ?
    s'il s'allume sans indication correcte , on peut penser a une piste coupée sinon ... foutu
    bhljaulirard
    Bonjour Kissagogo27,
    désolé de répondre si tard, et merci de votre conseil.
    A l'allumage l'appareille peut afficher différentes valeurs, mais une fois démarrer en mesure de tention, de resistance et de continuité il indique quel que soit la valeur à mesurer "-1 ".
    je vais donc suivre ton consel, j'avais déja essayer sans conviction, là je vais le faire avec application s'il y a une chance.
    Et je vous tiens au courant.
    A bientot.
    Kissagogo27
    -1 ça sent le convertisseur d'entrée qui a mal digéré l'utilisation ^^^
    bhljaulirard
    merci a tous et notamment a Kissagogo27. C'était bien le convertisseur d'entrée. une fois remplacer tout est ok.
    C'est super
    merci encore
    penthode
    N'importe nawak
    Janpolanton
    Je suis d'accord avec penthode, ça m'en bouche un coin-coin
    bonsoir,
    je reste sceptique car dans ce genre d'engin tout ou presque est intégré dans une seule puce placée sous un jaja rendant toute réparation impossible.
    Donc une petite photo des tripes m'aiderait à comprendre.
    bhljaulirard
    Ce forum m'a vraiment aidé et ce n'est pas la première fois.
    Je suis content aussi de partager mon expérience avec cette communauté en postant une photos pour un peu plus de réalité.
    Il s'agit bien d'un étage d'entrée fait avec un LM 324 (quadruple ampli op)
    Je pense toujours que dans ce forum on devrait trouver des conseils, du partage d'expérience, de la bienveillance et pourquoi pas de l'humour.
    Je constate aussi que dans les derniers messages, qu'on trouve aussi de la moquerie, de l'ironie et du scepticisme qui me semblent inutiles car ils n'apportent rien à la communauté.
    Merci à la communauté et à bientot
    penthode
    le lm machin n'est pas un CAN
    les mots ont un sens
    bhljaulirard
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Ce message est inutile, il n'apporte rien, il manque de bienveillance et en plus personne n'a parlé avant de "CAN"
    Janpolanton
    Citation Envoyé par bhljaulirard Voir le message
    C'est super
    merci encore
    Ah bon!
    On a la mémoire courte...
    penthode
    Laisse béton
    bhljaulirard
    Pour moi, l'étage d'entrée (LM 324) sert bien à convertir ou adapter le signale d'entrée. J'ai appelé ça un convertisseur d'entrée. Peut être que le mot est mal choisi. Mais en aucun cas il a été question de CAN.
    Je l'ai remplacé pour 0.50€ et ca marche.
    Il me semble que ceux qui ont proposé que je le mette a la poubelle, je ne remets pas en cause leur bonne foi, devraient être intéressés qu'une solution soit trouvé ou à minima faire profile bas.
    Je ne comprends pas le manque de bienveillance.
    Ceci est mon dernier message.
    Exotique
    De toutes manières CAN n'est pas a utilisé pour parler de mesures c'est ADC.
    CAN signifie Controller Area Network donc rien à voir à part à vouloir se mélanger les pinceaux.
    L'électronique est en anglais, il faut que tout le monde s'y fasse, vu que les datasheet sont en anglais...
    En fait si tu avais fait ta photo en premier personne ne t'aurait dit de le mettre à la poubelle, mais il est vrai qu'en général sur des modèles plus récents la puce de mesure est en noyée dans une résine noire et c'est irréparable.
    Tu as donc de la chance que ce soit uniquement des circuits intégrés, car dans ce cas il est totalement réparable.
    Dernière modification par Exotique ; 28/11/2020 à 14h55.
    en français de France CAN = Convertisseur Analogique Numérique = ADC en godon Analog to Digital Converter, l'autre sexe c'est CNA et DAC.
    Le bus homonyme est arrivé bien après.
    de la même veine AOP(fromage qui pue) et OPA (magouille boursière) c'est dur la technique multilingue!
    Exotique
    Je sais que tu le sais
    J'attends le jour prochain où un gus arrivera pour demander comment son info CAN peut être transmise par CAN
    Du moment que l'AOP qui précède soit un OPA ce sera peut être DAC qui sait?
  1. Afficheur multimètre Velleman hs ?
    Par le solar dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/11/2014, 14h47
  2. kit velleman
    Par invite9a9891ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2011, 01h28
  3. Velleman
    Par liok dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2010, 18h59
  4. oscilloscope velleman HPS 40
    Par robrico dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2010, 08h17
  5. [Divers] Multimètre velleman avm 360
    Par JB41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2008, 20h36
