etain en ebulition
etain en ebulition
    ABN84
    etain en ebulition
    bonsoir,
    j'ai realisé un montage RL avec 30 resistances en // et une bobne en serie. le tout bien etamé. j'ai alimenté le montage et l'etain s'est mit a bouillir , ce qui implique une temperature superieure a 400°C. auriez vous une explication plausible pour un tel phenomene?
    "Engineering is the art of making what you want from what you get"
    f6bes
    Re : etain en ebulition
    Bsr Einstein,
    Cela donne quoi tes 30 résistances en // et quelle tension de service.En gros tu as développé quelle puissance dans ton montage ???
    De plus vue les températures actuelles l'évacuation des calories n'est pas aussi rapide qu'en hiver !!
    ABN84
    la tension aux bornes de tout le montage RL est de 29VDCD. quand a la puissance obtenue par les resistances devrait etre theoriquement, et j'insiste sur theoriquement, de 60W vue qu'il s'ajit de resistances 470ohm/2W, la resistance de la bobine est de 1,5 ohm et L=2
    ABN84
    pour avoir idee du montage, les resistances sont soudees spar une carte epoxy sur des pistes en cuivre etamees(pour augmenter l'epaisseur:4mm)de largeur 7mm. les resstances sont mises verticalement a la carte(question d'encomrement). la distance entre les resistances est de 3mm et entre les pistes de 0,5mm.
    f6bes
    Bjr einstein,
    Ta puissance (calculée) est bien de 60 w.
    Grosso modo tu as 2 amp sous 30 v.
    Tu as un probléme d'évacuation des calories.
    Si tes R sont montées verticalement entre deux plaques
    epoxy HORIZONTALES , les plaques horizontales ralentissent "l'écoulement" des calories".Cela peut etre
    suffisant pour augmenter la température jusqu'à la fusion
    de l'étain.Si ton montage, de plus ,est dans une boite
    tu augmentes encore la température.
    Tes R de 2 w sont un peu limite en puissance pour une utilisation en PERMANENCE.
    ABN84
    merci F6BES, c'est ce que je pensais.
    le montage n'est pas dans une boite mais dans une T° ambiante de 40°C quand meme. y en a qui m'on expliqué que lors du calcul des puissances, il y avais un facteur que je n'ai pas pris en compte: l'effet thermique d'une resistance sur sa voisine ainsi 30x2W devrait dissiper plus de 60W. qu'en pensez vous?
    Cela peut etre
    de l'étain
    la fusion de l'etain est a 160°C, alors qu'ici on a depassé les 400°C. ton explcation reste toujours valable?
    f6bes
    Bjr einstein,
    Il est certain que les R qui se trouvent au centre du montage on qq difficultés avec leurs calories.
    Les voisines les "tiennent" bien au chaud.
    Le "centre" des R doit etre trés haut en téta.
    T'as intérét à prévoir un ventilo ,car l'epoxy va finir en
    carbone !!!
    Si t'avais fait ton montage sur bakélite, il y aurais déjà du "roussi".
  1. Alliage etain plomb antimoine
    Par invite65f97a5d dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/05/2020, 08h31
  2. éteint en ébulition
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2007, 16h12
  3. Etain et polarographie
    Par invitec2e20c43 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/07/2006, 16h31
  4. Alliage Plomb/Etain
    Par invite6c684e11 dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/03/2006, 17h48
  5. etain blanc
    Par invite3596c80a dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/12/2004, 22h00
