éteint en ébulition
éteint en ébulition
    ABN84
    éteint en ébulition
    bonsoir,
    il y de ça queques temps, j'ai realisé un circuit de puissance qui ne fonctionnait pas comme il faut, mais je n'ai jammais su pourquoi. en fait, les pointes d'eteint se sont mises à bouillir, avec la mise sous tension. et sachant que l'eteint se met en ebulition à 400°C, sauriez vous quel aurait pu etre le courant qui y est passé, courant qui aurait normalement du etre de 2A?
    "Engineering is the art of making what you want from what you get"
    gcortex
    Re : eteint en ebulistion
    Moi j'ai déjà vu beaucoup de circuits imprimés prendre feu,
    à la suite d'une mauvaise soudure...
    En fait c'est pas le courant lui meme, mais ce sont les pointes de courants qui font fusionner l'étain
    car la valeur efficace devient beaucoup plus grande que la valeur moyenne
    gcortex
    Puis la ddp grimpe au fur et à mesure que l'étain se barre,
    et tu peux te retrouver avec 50W sur 1 mm²
    C'est très joli, mais sacrément dangereux
    Moralité : Ne jamais s'endormir avec un appareil douteux allumé
    Dernière modification par gcortex ; 26/02/2007 à 07h53.
    ABN84
    bonjour gcortex,
    je doute que ce soient des pics uniquement, car le phenomene est continue, je suis meme resté là à regarde les petites bulles en ebulition pendant qq minutes.
    PA5CAL
    Re : éteint en ébulition
    Faire bouillir de l'étain, même localement, n'est pas commun ! La chaleur arrive généralement à se dissiper suffisamment pour qu'on reste à l'état de fusion. Je pencherais plutôt pour une ébullition, une combustion ou un dégazage d'un autre matériau situé à l'intérieur ou à proximité (humidité ou résine époxyde du circuit imprimé, reste de résine décapante, etc.)
    ABN84
    non c'est vraiment l'etain qui s'est mis à bouillir.
    c'etait bien visible, j'explique: des pistes de 4mm de large devaient faire passer un courant de 2A sous 14V. les pistes etaient etamée avec une couche de plus d'1 mm d'epaisseur d'etain.
    apres mise sous tension, des bulles se sont mises à bouillir dans l'etain.
    en plus ce n'etait pas local mais sur toute la piste.
    ABN84
    pour comprendre de quoi je parle, jettez un coup d'oeuil ici (à partir du post84):
    http://forums.futura-sciences.com/sh...d.php?p=682045
  1. [Thermique] chauffe-eau pas éteint = danger ?
    Par invite2aa6fe9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 22h44
  2. coupures internet et pc qui s eteint!
    Par inviteb72b63be dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/12/2006, 18h21
  3. etain en ebulition
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2006, 16h05
  4. téléviseur s' éteint quand il veut !!!
    Par inviteb8c4c8b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2005, 11h37
  5. PC s'est éteint normalement mais ne démarre plus
    Par invite645e6bfd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/01/2004, 09h39
