[Outils/Fab/Comp] Jauge ultrasonic
Jauge ultrasonic
    Yex2
    Jauge ultrasonic
    J'ai trouvé sur le site de Mag1 ce circuit : http://electromag1.wifeo.com/mesure-...icaxe-08m2.php
    Il s'agit d'un module de mesure ultrasonique.
    Je voudrais faire une jauge de mesure du niveau d'eau noirs de mes réservoirs septiques sur mon voilier.
    Premier problème avec le circuit, j'ai un LCD 1602 qui possède 4 fils : 5V, GND, SDA et SCL. Sur le circuit proposé par Mag, il n'y a que trois fils. Quelqu'un sait comment l'adapter ?
    Merci,
    Yex
    FC05
    Re : Jauge ultrasonic
    Je ne pense pas que ce genre de capteurs soit à même de résister à un milieu aussi agressif ... les eaux noires ça génère des gaz.
    Notamment H2S qui est assez corrosif.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    mag1
    Citation Envoyé par Yex2 Voir le message
    Yex
    Hello,
    Ton LCD est équipé d'un adaptateur I2C.... comme celui des sondes capacitives. Je te laisse faire...ou pas?
    Celui du site a un adaptateur série, plus simple à programmer.
    Sur le 08M2, les entrées I2C sont en C.1,C.2
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 17/11/2020 à 21h06.
    Yex2
    Citation Envoyé par FC05 Voir le message
    Salut FC05,
    Je ne crois pas vraiment que les gaz soit un problème parce que le réservoir est vidanger à chaque soir alors la production de gaz devrait être pas mal limite. La sonde elle-même est en plastique caoutchouté. Les plastique résiste très bien aux acide en générale. Et de plus, les réservoirs sont ventilés...
    Je suis plus inquiet de la robustesse. Si par exemple un réservoir est disons moitié plein et que je prends la mer, qu'adviendra t-il du brassage d'eau dans le réservoir. Est-ce que la sonde résistera ?
    Sinon vous avez une autre solution à proposer pour ce genre d'application ?
    Merci,
    Yex
    Yex2
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Hello,
    MM
    Salut Mag,
    Tous les programmes que j'ai, qui utilise les LCD avec adaptateur I2C sont fait due des 14M2. Je ne crois pas qu'ils peuvent être adpaté au 08M2 parce que ce MP ne supporte pas les tables je crois. Je me trompe ?
    Est-ce que tu as déjà quelques chose de tout fait pour le 08M2 qui puisse opérer les LCD ?
    Yex
    Yex2
    MM
    Si tu as programme déjà tout fait pour le 08M2 et les LCD avec IC2 alors je le prendrais parce que dans un premier temps je veux vérifier si les sondes ultrasonique que j'ai vont fonctionner...
    mag1
    Je n'ai pas de programme tout fait sous le coude.
    Mais si il n'y a pas de mémoire "table" sur le 08M2, il y a d'autres mémoires utilisables.
    Voici un exemple d'utilisation de "lookup" pour stocker du texte: http://electromag1.wifeo.com/lcd-i2c...ur-pcf8574.php
    Si il y a les deux broches "trig" et "echo", "trig" est une sortie 'pulsout) et "echo" une entrée (pulsin), utilisable avec C.3 .
    MM
    Dernière modification par Antoane ; 20/11/2020 à 11h39. Motif: Réparation balise
    mag1
    Un lien sur ces sondes, merci
    MM
    Yex2
    MM
    Curieux, je l'avais donnée dans mon premier message mais il ne parait plus...
    Voici : https://www.ebay.com/itm/JSN-SR04T-D...72.m2749.l2649
    mag1
    C'était pour être sûr.
    Bon, y a plus qu'à faire un petit programme de test, propose un truc...
    MM
    mag1
    En tapant : JSN-SR04 datasheet sur gogol, on a une magnifique datasheet, on apprend que la mesure va de 20 à 600cm....
    MM
    FC05
    Je comprends mieux, comme il est étanche il devrait y avoir moins de problèmes.
    J'avais raisonné sur le lien avec un truc standard.
    Après, si tu as la place, rien ne t'empêche de le mettre dans un tube qui sort de la cuve.
    Même si il est étanche, ça rajoutera une précaution.
    mag1
    MM
    Mais si tu l'as, autant tester: moi, j'ai rien testé.
    Je ne sais pas d'où vient le 17/100
    Code:
    ;mesure distance capteur JSN-SR04T
    ;MM 18/11/20
    #picaxe 08M2
    dirsC =%000111
    ;    SCL sur C.1
    ;    SDA sur C.2
    symbol trig=C.4 ' sortie du Picaxe sur Trig du capteur
    symbol echo=C.3 ' entrée sur Picaxe de Echo du capteur (note: pulsin' requiert une entrée sous la 		forme C.3 et non pinC.3)
    symbol rsbit=bit0
    symbol cpt=b1
    symbol car=b2
    symbol dat=b3
    symbol vari= w13
    symbol calc=w12 ' variable 16 bits, calcul du temps et de la distance
    ; Initialisation I2C 4 bits , etc ********
        hi2csetup i2cmaster,%01001110, i2cslow_32, i2cbyte
    ; Initialisation LCD *********
        for cpt=0 to 5
            lookup cpt,($33,$32,$28,$c,$6,$01),car
            gosub EnvoiByteCommInit
        next
       pause 500
    	car=192        'curseur début ligne 2
    		gosub EnvoiByteComm
    	for cpt=0 to 13			;texte fixe
    		lookup cpt,("dist =      cm"),car
    		GOSUB EnvoiByteData
    	next
    	low trig       ' programmation de Trig en mode sortie et mise à 0
    	do             ' boucle principale
    		pulsout trig,1 ' impulsion sur Trig en dizaines de µs (1 => 10µs)
    		pulsin echo,1,calc     ' lit la durée de l'impulsion Echo (1 = front montant)
    		calc=calc*17/100 ' calcul de la distance, vitesse son = 340m/s
    		car=198        ;pos valeur
    		gosub EnvoiByteComm
    		bintoascii calc,b6,b6,b6,b5,b4    ;on a besoin que de 3 chiffres
    		for cpt=0 to 2
    		   lookup cpt,(b6,b5,b4),car
    		   GOSUB EnvoiByteData
    		next
    		pause 1000		' attente de 1s
    	loop              ' boucle sans fin
    ; Sub envoi vers LCD via I2C *************
    EnvoiByteCommInit:
        pause 15
    EnvoiByteComm:
        rsbit=0
    EnvoiByteData:
    ;1ére moitié
        dat=car & $F0 | %1000 | rsbit ;%1000 pour l'éclairage
        hi2cout (dat)
        pause 1
        dat=dat | %1100
        hi2cout (dat)    ;pulse sur E cad P2
        pause 1
        dat=dat | %1000 & %1011   ;fin pulse
        hi2cout (dat)
        pause 1
    ;2éme moitié
        dat=car & $0F * 16 | %1000 | rsbit
        hi2cout (dat)
        pause 1
        dat=dat | %1100
        hi2cout (dat)
        pause 1
        hi2cout (dat)
        rsbit=1
        return
    MM
  1. [Energie] ultrasonic generator transistor probleme
    Par redmatmer dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2017, 18h57
  2. Jauge de Coulomb et Jauge de Lorenz
    Par bachir1994 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2014, 12h57
  3. Ultrasonic humidifier
    Par didinana dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2014, 07h16
  4. Brumisateur ultrasonic
    Par inviteb852cb8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2010, 13h47
  5. Jauge de contrainte - Facteur de jauge
    Par invite47c81765 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2010, 15h25
