[Analogique] Brancher interrupteur à lame sur relais temporisé?
    inviteb218bb4b
    Red face Brancher interrupteur à lame sur relais temporisé?
    Bonsoir à toutes et à tous,
    J'ai un petit probleme, je voudrais brancher un interupteur a lame sur mon relais temporisé (NE555).
    Une bille viendras percuter le contacteur a lame ce qui aura pour effet de déclencher le relais temporisé pendant X temps.
    Sur l’interrupteur j'ai les 3 bornes suivante : "NC" "NO" "C"
    Je vous ai fait un petit dessin de mon branchement actuel, pourriez vous me dire comment je doit brancher l'interupteur pour la fonction désiré ?
    Je vous remercie.
    Lien relais: https://fr.aliexpress.com/item/40001...27426c37NKVn9p
    Lien interupteur: https://fr.aliexpress.com/item/32924...27426c379wnEuf
    Piefra
    Re : Brancher interrupteur a lame sur relais temporisé ?
    Bsr
    Il faut brancher le contact fermant , donc entre c et no ( c commun , no normal ouvert ) ,du a lame en coupure sur le fil rouge entre l'alim et le relais
    Tu peux aussi le mettre encoupure sur le fil masse du relais
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 07/12/2020 à 00h07.
    inviteb218bb4b
    Bonsoir Piefra, merci pour ta réponse,
    - Donc je prend le câble positif de l'alim que je reli a la borne "c" de l’interrupteur et ensuite branche un autre câble "positif" de la borne "no" de l’interrupteur que je reli au relais ? finalement je n'utilise que 2 borne et non les 3 ?
    Lorsque la lame va remonter le relais continuera de tourner durant X temps ?
    Si éventuellement tu peut me tracer les branchement de l'interupteur sur mon shema cela m'aiderais à mieux a comprendre je suis désoler je gallere pas mal
    merci beaucoup
    Piefra
    Non , tu as choisi un relais a retard
    Donc le relais ne collera que si la lame est maintenu durant tout le delai regle et decollera immediatement a l'ouverture de la lame
    Il faut utiliser un relais tempo en maintien dans ton cas
    Et il devrait alors y avoir une alim du relais in dependament des contact de commande , pour assurer le maintiens
    Cdlt
    inviteb218bb4b
    Ah d'accord merci beaucoup, j'ai d'autre relais sous la mains je vais tester tout sa, merci
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Brancher interrupteur à lame sur relais temporisé?
    On peut aussi modifier le montage à relais actuel à base de 555 pour en faire un monostable. T'as le schéma du bouzou acheté chez Ali ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    lutshur
    Qristoff
    Il me semble bien que c'est déjà le cas.
    Tu voulais sans doute dire déclencher le monostable au moyen de l'interrupteur
    Qristoff
    oui, c'est l'idée.
    lutshur
    Pièce jointe 427016
    Au vu du relais utilisé, il faudrait avoir accès au contact NF. On ne voit pas bien sur l'image de chez Ali, mais il y a 3 plots, il y est peut-être.
    On laisse le module alimenté en permanence.
    Le contact devra déclencher le 555 qui fermera le relais au terme de la durée programmée, et ouvrira donc le contact NF
    inviteb218bb4b
    Bonsoir je vous remercie de tout l’intérêt que vous porter a mon probleme j'ai enfin câbler correctement, le câble de la borne "+" du relais doit être relier a la borne gauche "c" de l’interrupteur. Ensuite la borne de droite "nc" de l'interupeur doit être brancher sur le positif de l'alim.
    En revanche je me retrouve avec une réaction qui peut être problématique dans le fonctionnement de mon projet.
    Lorsque j'appuie sur la lame rapidement, rien ne ce passe mis a part la luminosité de la led "R" du relais qui s'abaisse. Par contre si je reste appuyer un poil plus longtemps, le relais passe au vert est fonctionne. Pourquoi ?
    Je vous remercie
    Qristoff
    tu peux nous faire un petit croquis de ce que tu as fait ?
    inviteb218bb4b
    Oui je vous prépare sa, et je vous l'envoie
    Qristoff
    tant que tu y es, fait une jolie photo zoom sur le circuit (entre le conecteur 2 points et le relais). Merci
    J'imagine qu'il n'y a pas de composant au recto
    inviteb218bb4b
    Voila le deuxième schéma, effectivement coter verso du circuit il n'y a aucun composant
    lutshur
    En fermant l'interrupteur brièvement, tu alimentes également brièvement le montage "relais". Il n'y a aucun effet utile.
    En fermant plus longuement, la temporisation débute dès la fermeture de l'interrupteur. A la fin de cette temporisation, le relais colle.
    Comme si bien expliqué sur Ali, "Ceci est un module de relais de retard de Conduction". J'ai enlevé le "12V" de fin de phrase qui caractérise la tension de fonctionnement.
    lutshur
    C'est ça qu'il te faut si tu veux que le relais colle pendant une certaine durée.
    https://fr.aliexpress.com/item/32832982710.html
    DAT44
    tu souhaite allumé la lampe, dés que la bille touche le contacte, puis quand la bille ne touche plus le contacte la lampe reste allumé pendant encore un certain temps, un peu comme une minuterie de couloir, c'est bien cela ?
    Janpolanton
    Tel que raccordé, ça ne peut fonctionner que si le temps d'appui sur le µswitch est > à la tempo.
    Si l'appui n'est que fugitif, il faut autoalimenter la platine relais..
    inviteb218bb4b
    Bonsoir, avec mon dernier shema tout fonctionne correctement, cela fonctionne actuellement comme une minuterie de couloir. Le seul petit hic actuel est le délais de pression sur l'interupteur, si je reste 2s sa fonctionnent mais imaginons que la bille percute rapidement l'interupteur il y a le risque que la lumière ne s'allume pas.
    Mais en tout cas avec le dernier shema tout est OK.
    Lutshur, merci pour le lien mais 10s ces trop court pour le temps de marche
    lutshur
    Si 10s c'est trop court, tu changes le condensateur
    "La plage de temps est de 1 seconde à 10 secondes ajustée par potentiomètre; Si vous avez besoin de plus de temps, il suffit de remplacer un condensateur ou un potentiomètre plus grand." dans cette belle langue
    Dernière modification par lutshur ; 07/12/2020 à 21h34.
    DAT44
    tu utilise le contacte NC, donc tu alimente le module en permanence, sauf si tu appuie sur le switch ...
    Quand tu appuie sur le switch le condo de tempo se décharge rapidement car le module n'est plus alimenter et quand tu relâche il se recharge doucement, c'est l’effet de tempo rechercher ...
    Ici le problème c'est que le condo de tempo se décharge rapidement mais pas instantanément, c'est pour cela qu'il faut que tu maintienne le switch actionné un peu de temps ...
    Tu pourrait utiliser le Switch non pas pour dé alimenter le module, mais simplement pour déchargé le condo, avec le contacte NO et C sur le fil noir (si possible avec une résistance de faible valeur, pour éviter de faire un CC franc) ...
    inviteb218bb4b
    Lutshur, merci pour l'info je ne savais pas cela me sera utile pour mes futur montage
    DAT44 merci je vais faire de nouveau teste
    DAT44
    le condensateur a décharger c'est C3, celui qui est juste a coté du potentiomètre RW1 ...
    inviteb218bb4b
    DAT44, pourrez tu me faire un tracer sur mon shema pour savoir ce que je doit modifier exactement car j'ai essayer de modifier et sa ne marche plus j'ai du me planter quelque part. s'il te plais, merci
    "Tu pourrait utiliser le Switch non pas pour dé alimenter le module, mais simplement pour déchargé le condo, avec le contacte NO et C sur le fil noir (si possible avec une résistance de faible valeur, pour éviter de faire un CC franc) ..."
    DAT44
    cela donnerais çà (si tu a une 47 ohms ?, tu peux la mettre en série avec le switch):
    Nom : SHEMA 3.gif
Affichages : 504
Taille : 441,0 Ko
    inviteb218bb4b
    Super ! merci beaucoup je vais tester sa dans les prochains jour, merci
    inviteb218bb4b
    Bonjour à toutes et à tous, j'esper que vous avez passer de bonne fêtes
    Désoler du retard je reviens vers vous après avoir fait de nouveau branchement. DAT44, j'ai reproduit ton schémas, il ce trouve que le relais fonctionne bien, mais par contre la lumière ne s'allume pas ? sur l'interrupteur j'ai tenter de brancher le cable "no" sur "nc" et sa ne marche pas non plus :s
    En vous remerciant
    DAT44
    le + de l'alim vas directe a la lampe 12V , le moins de l'alim vas sur la borne du milieux (bornier a trois bornes) et la borne la plus près de C3 vas a l'autre borne de l'ampoule ...
  1. [Autre] Un Relais temporisé à la fermeture et un autre temporisé à l'ouverture
    Par invite7a1f9d73 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/06/2020, 22h59
  2. [Autre] Relais + condensateur vs. relais temporisé ?
    Par invite13b8d64d dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 26/01/2020, 18h54
  3. interrupteur temporisé ou automatique
    Par invitec0d27646 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/02/2009, 14h16
  4. interrupteur temporisé legrand 74420
    Par invite7e74344c dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 54
    Dernier message: 23/02/2009, 14h55
