[Outils/Fab/Comp] Remplacement de condensateurs dans un ampli a tubes
    anteas69
    Bonjour, mon ampli vient de griller y a quelques jours ce qui me rend complétement fou en même temps après 13 ans de service c'est plutôt normal je crois.
    Donc, en n'ayant pas les sous pour m'en acheter un autre et en étant le partisan de recyclage je voudrais le réparer mais je ne trouve pas un composent avec exactement la même valeur.
    Ma question est : puis-je remplacer un condensateur chimique de 330µF 350V 85°C par un 330µF 400V 105°C ?
    Je joins un schéma, c'est la pièce C47 et C42 , les plus gros. C'est la partie de préampli qui m'as soudainement lâché et donc j'ai mesuré les condensateurs et 70% des condensateurs chimique sont HS!
    Je suis étonné comment ça puisse arriver comme ça en même temps. C'est vrai que malgré de son âge avancé je l'ai poussé un peu ce dernier temps.
    Tout réponse constructive sera très apprécié et je vous merci d'avance.
    Voilà le lien ou je trouvé les pièces j'aimerais bien si vous connaissez mieux que vous me le disiez svp.
    f6exb
    Re : remplacement de condensateurs dans un ampli a tubes
    Celui d'origine pète à 350V et celui que tu as trouvé, à 400 V.
    Donc tu peux y aller.
    f6bes
    Bjr à toi Le remplacement est possible SANS probléme.
    Tienda mieux en tension et en température.
    Janpolanton
    M'étonnerait que le condensateur 330µF HT en fasse partie.
    anteas69
    regarde le schéma en PJ et explique moi stp pourquoi il ne fait pas partie de préampli. Je les deux étages ( pre et puissance ) bien séparé en deux cartes et en pre je 3 ecc83
    Janpolanton
    Re : Remplacement de condensateurs dans un ampli a tubes
    Ben sur le schéma, C42 et C47 sont des condos de filtrage en sortie de pont redresseur.
    C'est l'alimentation notée "Plate" (j'ai pas suivi le cheminement).
    anteas69
    bref, c'est sur la même carte et ils ont HS dont à changer. J'ai regardé le duré de vie varie de 2000h a 8000h et les prix aussi . Vu que tout est d'origine et que je l'utilise 3h par jour environs je devrais être plutôt content qu'ils durait si long temps. Je suis amateur et je essai de me débrouiller.
    Janpolanton
    Si vous le dites, c'est vous qui voyez...
    DAT44
    comment tu peux dire qu'ils sont HS ?
    penthode
    Biscotte dans tous les sites tintin
    Des rigolos le disent
    anteas69
    je les ai mesuré avec mon capacimètre
  1. Remplacement condensateurs
    Par Majoman02 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2015, 08h52
  2. remplacement de condensateurs electrolytiques
    Par bmobf64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2014, 23h24
  3. Type de condensateurs + tubes de céramique pour isolation
    Par Apollon13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2013, 21h28
  4. Quels condensateurs pour corriger cos phi de tubes fluo 18-36W
    Par barbouilleur dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/01/2010, 11h41
