[Autre] PCB à réparer
PCB à réparer
    barbegame
    PCB à réparer
    Bonsoir!
    Je joins une image de mon module wlan pour notebook afin que vous puissiez constater les dommages et me dire si c'est réparable, particulièrement la couche verte que j'ai râpée...
    Nom : IMG_0195.jpg
Affichages : 337
Taille : 81,5 Ko
    Pour ce qui est du mini connecteur à resouder, j'en ai plusieurs et voilà!
    Donc comment puis-je récupérer la partie verte que j'ai grattée? Où puis-je trouver de cette peinture verte?
    Merci!
    Re : PCB à réparer
    Bsr,
    il est en panne, ce circuit ?
    Parce qu'en général la couche verte sur les circuits imprimés, c'est ce qu'on appelle du "solder-mask". Un vernis qui résiste à la chaleur, et qui est mis partout où la soudure ne doit pas adhérer.
    Kissagogo27
    Re : PCB à réparer
    Bonsoir, et si la description était plus claire ..
    en gros il y a un connecteur d'antenne qui a sauté ... pk ? comment ?
    la piste est toujours là , la masse autour aussi, suffit de rapprocher le connecteur un pwal si vraiment c'est nécessaire ...
    barbegame
    Re : PCB à réparer
    Merci pour la réponse! annjy
    Vu que je possède des connecteurs neufs, est-il possible d'en resouder un directement sur la surface telle qu'elle est sur l'image ou bien dois-je avant rétablir une couche nonconductive entre les 4 point de soudure prévus?
    barbegame
    Re : PCB à réparer
    kissagogo27 merci.
    Je peux directement resouder un connecteur sur la surface telle que tu la vois?
    Rapprocher un peu le connecteur de quoi?
    C'est moi qui ai fichu le connecteur et sa surface de maintien ...Quel maladroit...
    Je veux récupérer ce module wlan si possible...
    barbegame
    Re : PCB à réparer
    ANNJY Parce qu'en général la couche verte sur les circuits imprimés, c'est ce qu'on appelle du "solder-mask". Un vernis qui résiste à la chaleur, et qui est mis partout où la soudure ne doit pas adhérer.
    Oui, c'est bien ça que j'ai cherché sur le web : du solder-mask
    A part des bidons de 5 kg, pas grand'chose...
    Si le solder mask a aussi pour fonction d'isoler electriquement les 4 points de soudure prévus pour le connecteur, puis-je appliquer n'importe quelle peinture non conductive vu qu'il est pas possible? de trouver du solder mask en très petite quantité?
    Dernière modification par barbegame ; 21/04/2021 à 09h38.
    Re : PCB à réparer
    Bjr à toi, Et s'il n'y a pas de vernis...ça marche tout autant !
    Tous les circuits n'ont pas forcé"ment du vernis (ne serait ce que les circuits réalisés en amateur...
    et ça fonctionne.)
    A la limite si madame met du vernis à ongle.... t'a qu'à te servir !
    barbegame
    Re : PCB à réparer
    f6bes, merci!
    Si il n'y a pas cette couche verte entre les 4 points de soudure du connecteur et que je soude le connecteur, il n'y aura pas de court-circuit entre le signal et le ground? Ce solder-mask n'est pas appliqué justement pour prévenir les cour-cicuits?
    Non, je n'ai pas de vernis à ongles à disposition! Et je viens d'appliquer une couche de peinture rouge qui va sécher jusqu'à demain et je crois va faire office de solder-mask !
    Nom : IMG-0207.jpg
Affichages : 151
Taille : 106,9 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 24/04/2021 à 13h52. Motif: rapatriement de la pj
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Re : PCB à réparer
    Le vernis vert n'est qu'un vernis "épargne", il sert a ce que la soudure n'aille pas sur ce qui est sous vernis et aussi à protéger le cuivre de l'oxydation naturelle à l'air libre. Normalement tout ce qui n'est pas sous vernis épargne devrait recevoir un traitement de finition ; HASL (étamage), ENIG (Nickel-Or), autre... ex : pastille & pad de composants
    Donc tu peux juste étamer à la soudure la zone de cuivre où le vernis épargne a été retiré et tout va bien se passer.
    barbegame
    Re : PCB à réparer
    Citation Envoyé par barbegame Voir le message
    Vincent merci
    ####### Suppression des liens vers des images externes.
    Et en regardant ce recto-verso du connecteur à souder, comment t'y prendrais-tu?
    Bonjour barbegame et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 21/04/2021 à 19h02. Motif: Suppression des images externes
    barbegame
    barbegame
    Re : PCB à réparer
    Voilà!
    Les images sont les miennes.
    Re : PCB à réparer
    la plage centrale existe t elle encore ?
    Si elle a disparue et qu'il n'y a pas de via traversant c'est mort!
    barbegame
    Re : PCB à réparer
    Heureusement j’en attends un autre mais ça vient de CN et l’attente est longue...
    Plage centrale....je sais pas trop si elle est encore bonne...
    Re : PCB à réparer
    re
    c'est facile a voir y a t il encore du cuivre!
    d'apres les photos j'ai un doute!
    barbegame
    Re : PCB à réparer
    En effet je ne vois pas de cuivre mais plutôt quelquechose de brunâtre...Le module est donc bien compromis! Merci!
    Dernière modification par barbegame ; 21/04/2021 à 21h24. Motif: Faute de frappe
    Piefra
    Re : PCB à réparer
    Je ne crois pas , ca pourrait etre un point de colle pour le cms avant soudage
    Sur tes cms en stock on vois bien les pattes a souder sont sur les cotes
    Cdlt
    barbegame
    Re : PCB à réparer
    Merci piefra!
    Ça m’encourage à tenter la soudure d’un nouveau connecteur! Mais comment s’y prendre?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : PCB à réparer
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    Cdlt
    je n'ai jamais soudé ces connecteurs mais étant donné leur rôle (antenne) et la géométrie du connecteur (coaxial), il est probable que les 4 cotés soient soudés au capot (en continuité avec le blindage) et que le centre soit le signal...
    barbegame
    Re : PCB à réparer
    J’ai essayé la soudure, monté le module, connecté les 2 câbles d’antenne et seul le Bluetooth apparaît...le module est bien reconnu mais le terminal me bloque sur modprobe wl refusé mais ça c’est plutôt pour le forum Ubuntu...
    Merci pour votre aide et bonne santé!
    Dernière modification par barbegame ; 22/04/2021 à 10h12.
    Re : PCB à réparer
    en effet ce sont des connecteurs coaxiaux et donc il y a un contact central qui correspond à une plage d’accueil sur le CI celle ci ayant disparue c'est foutu!!
    barbegame
    Re : PCB à réparer
    Donc cette discussion se termine ici!
    Et j’attends le nouveau module pour remédier pratiquement.
    Merci!
    Calou80
    Re : PCB à réparer
    Si je regarde bien, il semblerait que le plot central soit relie a un bord
    Re : PCB à réparer
    re
    possible mais les photos sont trop floues pour en être certain, moi je me fie à mon expérience.
  1. Réparer une clé USB
    Par filou84810 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/03/2019, 07h24
  2. [Brun] réparer ma CB
    Par invite25b6abbc dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/08/2010, 18h22
  3. Réparer JPG
    Par JP dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/09/2003, 23h40
  4. Réparer Zip
    Dernier message: 27/09/2003, 09h08
