  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 21
probleme USB => SERIE pour un programmateur.
  1. Youk
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    Besancon
    Âge
    33
    Messages
    23
    Ayant un ordinateur portable sans port Serie, et un programmateur de PIC en port série, j'ai acheté un adaptateur USB => RS232 qui me permet d'avoir un port série sur mon PC...
    Installation OK, port COM paramétré sur COM2.
    Dans le logiciel de programmation, je choisi le port correspondant.... et non... ca ne fonctionne pas...
    il essaie de programmer le PIC, mais ca mouline comme s'il n'y avait rien au bout du cable série... impossible de lire non plus le pic, rien...
    Est un problème de configuration logiciel, ou autre chose... mon logiciel de programmation (IC-Prog) qui ne retrouve pas le port correspondant..?? quel autre logiciel serait susceptible de mieux fonctionner??
    Est-ce que quelqu'un a déjà eut ce genre de problème, et l'a-t-il résolu (si possible autrement qu'en changeant d'ordi!! )
    Merci d'avance!
    Youk.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Grulou
    Date d'inscription
    mars 2004
    Messages
    410
    Re : probleme USB => SERIE pour un programmateur.
    Je suppose que ton programmateur de pic est un programmateur sur port série sans MAX232... dans ce cas c'est normal ça ne marche pas je n'y suis jamais arrivé non plus
  3. Youk
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    Besancon
    Âge
    33
    Messages
    23
    Argh...
    qu'est-ce que le MAX232 ?? et comment savoir si mon programmateur l'a?
  4. Grulou
    Date d'inscription
    mars 2004
    Messages
    410
    T'as une puce au milieu du bazard (enfin juste apres le port com) qui s'appelle max232, ou 202... si y'a pas d'autre circuit que le pic que tu programmes, cherche pas
  5. Youk
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    Besancon
    Âge
    33
    Messages
    23
    Ok...
    Bon bein j'ai plus qu'a changer de programmateur !!!
    merci pour le renseignement..
    Je vais voir pour en acheter un directement USB! ca évitera de se creuser la tete!!
  6. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    60
    Messages
    7 720
    le driver est prévu pour attaquer un port serie pas de l'USB!
    Un max 232 est un pur translateur de niveau totalement transparent pour le soft!
    L'electronique c'est pas du vaudou!
    • Publicité
  7. Youk
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    Besancon
    Âge
    33
    Messages
    23
    héhéhé, oui, je suis d'accord, l'electronique n'est pas du vaudou!! Mais l'informatique non plus!
    L'adaptateur USB=>RS232 n'est pas qu'une simple liaison de fils entre les deux type de ports. Il contient en effet de l'electronique, et est livré avec un driver. Ce driver permet d'emuler un port COM (qu'on peut parametrer sur le COM1, COM2, COM3 etc...) et lorsqu'on evoie des données a ce port COM spécifié, le PC le fait de facon direct a un port série... pas USB. C'est le driver qui est sensé le rediriger sur l'USB, et l'electronique contenu dans l'adaptateur permet de faire le transfert necessaire.
    Donc je suppose que le max 232 doit être dans l'adaptateur, et je ne vois donc pas pourquoi ca ne fonctionne pas...
  8. monnoliv
    Date d'inscription
    décembre 2003
    Localisation
    Belgique
    Messages
    2 311
    Si l'adaptateur est bien fait, il doit fournir tous les signaux RS232. Il est probable que ton programmateur de PIC s'autoalimente par l'interface RS232 (tu confirmes?) et que l'adaptateur USB-RS232 n'est pas prévu pour ça.
    Une solution est de démonter l'adaptateur et de piquer directement le +5V du port USB.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
  9. Youk
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    Besancon
    Âge
    33
    Messages
    23
    Mon programmateur a une alim externe, donc a priori, le problème ne viendrait pas de là...
    Comment vérifier que l'adaptateur est bien fait, et qu'il fournit tout les signaux??
  10. umfred
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    33
    Messages
    1 344
    est-ce que ce ne serait pas tout simplement un problème de vitesse du port COM ? genre vitesse réglée à 19200bds au lieu de 9600bds?
    • Publicité
  11. Youk
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    Besancon
    Âge
    33
    Messages
    23
    Bein non... j'y avais pensé aussi, et rêglé la vitesse à 9600, mais rien n 'y fait....
    Je me demande si mon adaptateur est completement fonctionnel...
  12. Grulou
    Date d'inscription
    mars 2004
    Messages
    410
    Moi l'explication que j'en avais sorti, mais sans être maitre en communication série, c'est que les programmateur série de se type, a la différence des programmateur a base d'un max232, travail en broche a broche, en changeant de façon incohérente pour la communication rs232 l'état des broches, comme on peut faire avec le port //, pour communiquer les bits au pic, et que les adaptateur USB ne permette pas de faire du controlle broche a broche du port série... Maintenant peut-être que mon explication ne tient pas la route...
  13. berdec25
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Doubs
    Âge
    43
    Messages
    356
    Boujour.
    Grulou est sur la bonne voie. J'ai déjà programmé des UARTs de PC directement (''comme ou peut le faire pour un port parallèle''). Ma conclusion est la suivante : beaucoup de programmes utilisant le port série pour communiquer s'addressent à l'UART directement à travers ses ports dentrées/sorties et éventuellement de ses interruptions sans faire appel aux routines du BIOS, ni du système d'exploitation. Il ne peuvent donc pas fonctionner avec un adaptateur. La seule solution est de se procurer une interface série disposant d'une UART réelle (PCI ou PCMCIA) ou de voir si l'éditeur du soft en question n'a pas fait évoluer son programme pour la prise en compte des adaptateurs USB.
    Un MAX 232 (entre l'UART et le connecteur subD 9 ou 25 broches) n'est pas nécessaire. Il suffit que le périphérique connecté (ici le programmateur de PIC) dispose de transistors fournissant des niveaux compatibles RS-232.
    berdec25
  14. Youk
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    Besancon
    Âge
    33
    Messages
    23
    OK, merci pour ces précisions.
    Donc d'après ce que j'en retire, il faut que je trouve un programme compatible avec mon programmateur et qui fonctionnerait avec cet adaptateur...
    • Publicité
  15. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    60
    Messages
    7 720
    J'avais zappé le fait que tu disposais également du driver emulant le port série!
    Malheureusement cela ne change pas grand chose car bien souvent le logiciel de téléchargement utilise d'autres fonctions que celles nécéssaires au bête transfert de fichiers ASCII.
    Par ex l'installation d'un Bit Blaster Altera est qqs fois sportive même sur un PC équipée de vrais ports série, cela depend du bios et du type de PC, et je passe sous silence les joyeusetés des OS type NT.
    Un dernier conseil toutefois : réunis les masses PC et cible par une connexion filaire fixe indépendante de ton cable de téléchargement, cela t'évitera des pleurs et des frais inutiles, en clair réunis tout ce petit monde à la terre.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Programmateur de PIC USB
    Par FantomX dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/05/2009, 09h02
  2. Programmateur de PIC en USB
    Par JérémyGb dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/04/2009, 20h37
  3. faire un controleur I/O USB pour pas cher et en série
    Par papynoel dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2007, 21h47
  4. PCMCIA -> série sur programmateur PIC
    Par cherwam07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2006, 03h20
  5. probleme avec programmateur usb phenix en mode phenix
    Par melka dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2005, 15h31
