[Autre] chargeur ou bloc d'alimentation pc portable?
    CrOzEnFoX
    Comment est gérée la charge de la batterie (et éventuellement l'alimentation) d'un pc portable, smartphone,... ?
    Peut-être que je répond à la question, est-ce un mauvais usage du langage concernant les chargeurs pc portable, smartphone etc ? Je pense qu'il s'agit simplement de bloc d'alimentation et que la charge de la batterie est gérée à l'intérieur de l'appareil.
    Je demande ceci car lorsque je veux charger ma batterie 12v Li-Ion, il faut impérativement avoir un chargeur Li-Ion alors que pour les pc portable, smartphone non...
    Merci.
    penthode
    Re : chargeur ou bloc d'alimentation pc portable ?
    hello ,
    les chargeurs de pc ou smartphone ne sont que des alimentations
    la charge est gérée en interne par les appareils
    CrOzEnFoX
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    hello ,
    Merci, j'avais besoin de cette confirmation.
    CrOzEnFoX
    Ca m'embrouille tellement...
    Pourquoi dit-on que ce sont des chargeurs ceci, alors qu'ils ne font que convertir la tension :
    https://www.amazon.fr/Beikell-Device...743187&sr=8-10
    Bonjour CrOzEnFoX et tout le groupe
    Citation Envoyé par CrOzEnFoX Voir le message
    Ça m'embrouille tellement...
    Pourquoi dit-on que ce sont des chargeurs ceci, alors qu'ils ne font que convertir la tension ...
    Hum. Qu'est-ce qui te fait penser qu'il convertit la tension?
    C'est possible mais ce n'est pas une obligation. La "façon de faire" n'est pas décrite, et d'ailleurs, elle n'intéresse pas le client qui généralement n'y connait rien mais recherche un produit qui remplit une fonction.
    Là, en l’occurrence, ce sont des alimentations qui, à partir de 12V voiture, délivrent du 5V sur prises USB pour en faire n'importe quoi.
    CrOzEnFoX
    Et bien parce que j'ai vu un test. Lorsqu'il branche un smartphone dessus, ça passe en 9V pour la charge...
    Voici une description :
    Tension d'entrée: cc 12V-24V
    Tension de sortie: cc 5V/3,1 a, 9V/2,1 a, 12V/1a, 5V/1,5 a
    Dimensions du produit: 4.2cm x 3.7cm x 2.8cm
    Puissance maximale: 21W
    Ma question : Est-ce que je peux brancher dessus n'importe quel appareil usb tant que l'intensité fourni est suffisante ? Même si l'appareil ne possède pas de batterie ?
    Dernière modification par CrOzEnFoX ; 11/05/2021 à 18h02.
    ... Voici une description :
    [I]Tension d'entrée: cc 12V-24V
    Tension de sortie: cc 5V/3,1 a, 9V/2,1 a, 12V/1a, 5V/1,5 a ...
    Comme les sorties sont des USB, je découvre qu'on peut y trouver autre chose que du 5V.
    ... est-ce que je peux brancher dessus n'importe quel appareil usb tant que l'intensité fourni est suffisante ? Même si l'appareil ne possède pas de batterie ?
    Moi, je reste méfiant. Il ne me viendrait pas à l'idée de brancher autre chose sur une fiche USB qu'un appareil 5V.
    Mais si la source peut passer à autre chose que 5V, je m'inquiète pour l'appareil qui ne supporte pas forcément.
    CrOzEnFoX
    J'ai eu la même impression, d'où mon questionnement.
    N'est-ce pas lié à ce qu'on appel la "charge rapide" ? Du coup c'est un chargeur ou une alimentation ?
    Voici une vidéo du test. Ce qui m'intéresse, sont ceux à deux ports usb QC (quick charge) 3.0.
    Mais comme je ne compte pas brancher uniquement des appareils qui ont une batterie, je me demande si ça va rester en 5V ou alors passer en 9V ?
    https://www.youtube.com/watch?v=IzlTfLzncfc
    Dernière modification par CrOzEnFoX ; 11/05/2021 à 18h31.
    En aucun cas ce n'est un chargeur.
    C'est un convertisseur dc/dc avec négiciation de la puissance fournie selon la puissance demandée par le chargeur.
    Antoane
    Responsable technique
    Ces convertisseurs délivrent 5 V (comme de raison pour un port USB), et augmentent ensuite la tension si le récepteur le demande pendant la phase de négociation ayant lieu entre le "host" et le "device". Il n'y a ainsi pas de risque à brancher un récepteur quelconque sur un tel "chargeur" USB : si le récepteur ne demande pas plus de 5 V alors le "chargeur" ne donnera pas plus
  1. [Energie] Alimentation d'une led par chargeur de portable (5 V)
    Par pm550104 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2017, 11h54
  2. Ouvrir un bloc d'alimentation d'un portable.
    Par JS7777 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2014, 18h01
  3. alimentation chargeur ordi portable hp
    Par nasssi dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/08/2011, 18h40
  4. [Divers] Alimentation chargeur bloc batterie visseuse 18 V !
    Par simipi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2010, 17h31
  5. modif chargeur alimentation portable
    Par riclef dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2010, 00h08
