[Autre] Diode à identifier
Diode à identifier
    invite969977b8
    Diode à identifier
    J'ai une diode marquée B112
    Est-ce quelqu'un pourrait identifier cette diode svp ?
    invite969977b8
    Identification d'une diode
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à identifier cette diode svp ? Il est écrit dessus D112 (enfin D1 et dessous 12). Quel type de diode est-ce ?
    Pièce jointe 442782
    Janpolanton
    Re : Identification d'une diode
    A tout hasard, je pencherais pour une zener 12V.
    f6exb
    Elle était montée où ?
    Piefra
    Re : Diode à identifier
    Le marquage sans le fomat de boitier ne sert pas
    Cdlt
    Citation Envoyé par doctorsf Voir le message
    … J'ai une diode …
    Les deux discussions ouvertes forment des doublons. Elles ont été fusionnées.
    Sans un minimum de recherche du schéma de son implantation pour comprendre son rôle, c’est difficile de répondre à coup sûr.
    Il faudrait aussi savoir sur quoi c’est monté.
    Que donnent les mesures de l’élément, isolé, sorti de son montage, dans les deux sens?
    Piefra
    Et la meme ref selon le post ??
    B112 ou d112
    Cdlt
    invite969977b8
    Oui pardon, erreur de frappe : il est bien écrit D1 puis dessous 12 (vu le peu de place pour la sérigraphie sur ces composants, est-ce que cela veut dire D112 ?)
    Alors au test je suis en court-circuit complet (dans les 2 sens), je pense donc qu'elle est morte et c'est pour cela que je voudrais la changer ... mais par quoi ?
    Cette diode provient d'un circuit d'une vieille console de jeu des années fin 70. J'ai l'impression qu'elle a a voir avec de la régulation de tension vu les composants qu'il y a autour.
    Elle c'est la diode D17 (emplacement vide du coup)
    Pièce jointe 442798
    Côté circuit imprimé on peut voir qu'une patte est montée sur la base d'un certain JE9401 (donc je ne parvient pas à trouver de référence sur le net... obsolète ?)
    Pièce jointe 442799
    Je peux faire d'autres photos si vous en avez besoin.
    J'espère vous avoir donné quelques indications.
    f6exb
    Zener 12V ?
    Edit :
    (Oui, Janpolanton, je sais)
    Dernière modification par f6exb ; 11/07/2021 à 11h09.
    … Zener 12V? …
    C’est plausible mais une diode de Zener n’a pas de raison de se mettre en court circuit, en fonctionnement normal.
    On peut suspecter un sérieux problème sur le transistor s’il est utilisé en suiveur, et ce serait sa "destruction" qui aurait "achevé" la diode de Zener.
    On ne voit pas les pattes du composant 1402B. Est-ce un redresseur?
    f6exb
    Essai de repérage :
    invite969977b8
    J'ai essayé de refaire le schéma de la zone incriminée en suivant les pistes, cela peut-être vous aidera à comprendre ... et moi aussi
    Nom : IMG_9903[1].jpg
Affichages : 224
Taille : 191,1 Ko
    Pour info c'est normal, le collecteur du 1402 (je ne sais pas ce que c'est comme composant mais en cherchant danqs les datasheet il semblerait que ce soit un NPN générique) n'est pas relié à quoi que ce soit...
    Autre info, à la mise sous tension la résistance de 560 R au dessus du JE 9401 (dont je ne trouve aucune référence) est brulante !
    C'est de l'électronique année 70...
    f6exb
    Tiens, mon image a disparu :
    Rebelotte :
    invite969977b8
    Merci f6exb, j'ai rajouté les valeurs...
    Nom : Verso repéré.jpg
Affichages : 199
Taille : 158,7 Ko
    invite969977b8
    Bon les images sembles disparaitre au fur et à mesure qu'on les poste :
    Donc voici la diode que je vous propose de m'aider à identifier
    et un shéma mis à jour du circuit dans lequel elle intervient.
    Serait-ce donc une zener 12 V ?
    … le collecteur du 1402 … n'est pas relié à quoi que ce soit...
    Autre info, à la mise sous tension la résistance de 560 R … est brulante! …
    Ce collecteur est forcément à un potentiel positif d’alimentation "brut".
    Si la diode de Zener est en cours circuit, la 560Ω reçoit cette "haute tension" plein pot.
    Si la diode Zener fait effectivement 12V, ça soulage la résistance de 12V en moins.
    invite969977b8
    Et pourtant ce collecteur du 1402B n'zest connecté nulle part !!!! Peut-être une manière d'utiliser le composant comme une simple diode ? C'est étrange je l'avoue...
    Et pourtant ce collecteur du 1402B n'zest connecté nulle part! …
    C’est une erreur de le penser. C’est cette tension qui fait chauffer la résistance.
    Le collecteur peut avoir plusieurs broches dont le "radiateur".
  1. Besoin d'aide pour identifier une diode.
    Par invitee1a8fb86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2023, 14h58
  2. identifier une diode zener
    Par serrepate dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2011, 20h40
  3. Identifier une diode
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2011, 13h41
  4. Identifier une Diode ?!
    Dernier message: 26/03/2010, 21h10
  5. [montage] identifier une diode ?
    Par invite6a08151e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2005, 16h11
