Effectivement, c'est pas donné à tout le monde d'avoir un copain qui peut tourner/fraiser! Profites-en pour nous monter un moteur de compet!
Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
j'avoue que c'est impressinnant: la qualité de tes joujou, et ta determination surtout. je t'encourage, mais tu dois nous tenir au courant
"Engineering is the art of making what you want from what you get"
Salut à tous,
Effectivement c'est pas donner à tout le monde d'avoir un copain tourneur et en plus il et fort lool !! (merci encore Frédéric !!)
J'ai reçu hier une autres piéces venant d'une personne d'un autre forum qui a bien voulu me la tourner je lui et demander en fer doux mais il me la fait en alu et les côte son mauvaise dommage je peut rien en faire il faut que je trouve quelq'un d'autre....Merci à lui tout de même !!
Et merci aussi pour vos encouragement sa fait très plaisir !
Je vous tien au courant
1)Pour 6 bobines, soit 8 trucs non aimantés soit 4 poles aimantés, sinon çà risque pas de tourner
2)le diamètre du fil n'intervient pratiquement pas sur le couple (Ampères-Tours constants)
3)je te conseille 2 ou 3 fils en parallèle pour chaque bobine pour courants de foucault et une bonne vitesse à faible tension
T'es un illuminé de vouloir réinventer la poudre !
Salut gcortex,
vla un pti lien :
http://forum.modelisme.com/viewtopic.php?id=51041
oui c'est bien marqué "la grosseur du fil n'intervient pas
sur le couple"
Pourquoi tu me donnes ce lien ?
bonsoir, y a comme un probleme là dedans, d'une part tu affirme que le couple est fonction du courant (totalement d'accord), et que la section n'a pas d'importance. or le courant supporté par le conducteur est fonction de la section
Oui effectivement je me suis emballé excuse moi, mais ou voie tu que j'ai marqué que le diamétre du fil intervient sur le couple ??
C'est pas seul le courant supporté par le conducteur qui
importe, mais aussi le nombre de spires
plus d'ampères = moins de spires et vice versa
donc çà compense = Couples identiques = Ampères Tours
identiques
excuse mickel, je me suis emballé aussi
Oki y a pas de mal gcortex
Sinan mon copain Frédéric à pu m'usiner ma cloche en acier doux comme l'autre n'était pas bonne, pour mon micro moteur il avais un outil spécial pour l'acier. Et en plus aujourd'hui il vient de se payer un tour spécial pour l'acier !!! Il va pouvoir me faire plein de piéces lool
Je monte tout sa se week-end
il existe des moteurs de jouet de moins de 10 cm³
Je ne vois pas l'interet de tes travaux.
Tu fais la meme erreur que j'ai faite quand j'étais jeune
Tu devrais profiter de la vie, et préparer ton avenir...
De moin de 10 cm cube ???
Et bah moin j'en voie un, déja j'ai pas trop trop les sous pour me le payer, et puis sa peut m'apporter plein de chose. Moi sa me plait se petit projet !! Un peut complexe mais je peut réussir !! Alors je continue
Pourquoi une erreur...........
J'en profite de la vie !!!!!!!!!!!!!!
C'est pas sa qui va m'en empécher ??!!! Pas du tout !!!
bonsoir,
tres joli.
les fils ne sont-ils pas un peu gros? avant tu nous a montré des bobines plus fines avec plus de spires.
note: en fait, le fi de cuivre que tu utilise, est ce qu'il est esolé par une couche plastique, ou tu as juste utilisé un fil de cuivre denudé?
Le fils utilisé et du 0.3 c'est vrai que c'est un peut gros mais bon sa ira j'ai déja fait les test dans le disque dur c'était les même bobinage avec 12 tour
Biensur les fils et protéger pas une couche de vernis
Bonjours vous tous !!!
J’ai fait quelque petit essai pour les bobines voila se que sa donne :
Excusez moi les photos sont un peut flou j’ai pas réussi à faire mieux !
J’ai fait 115 tours de fil emmaillé de 0.15, la bobine et enroulé autour d’une gaine en plastique de 3 mm de diamètre que je mais dans la perceuse ensuite je fait ma bobine, puis une fois fini je coupe la gaine qu’il y a en trop en laissant 1 petit mm pour pouvoir le mettre en force dans mon stator je sais pas si j’ai été assez clair:/
Reste à faire les 5 autres……………mais vraiment pas motiver lol c’est long et chian à faire…..
Salut !!!!
Je n’est pas encore abandonner loin de la !!!
Donc voila les nouvelle !!!!!!!
Voila les nouvelle pièces :
Tout le matériel nécessaire pour monter le moteur :
-Un axe en carbone de 2 mm (car plus en acier)
-Du fil émaillé (ici du 0.3)
-La cloche avec 8 aimants ronds de 3 mm de diam.
- 2 roulements à bille
-Le support pour les bobines
-Les pièces ou les bobine seront bobiné
Ici on peut voir les nouvelles pièces à coté de toutes les vieilles :
Le moteur en cours de montage :
Et le moteur fini qui fait 8 grammes :
J’ai fait 30 tours de fils.
J’ai déjà fait les essais sa marche pas super il balance toujours de droite à gauche et tourne de temps en temps pourquoi ca fait sa ????:/
A++
Mickael
Le moteur tourne !!
http://video.google.fr/videoplay?doc...90260553&hl=fr
felicitation!
une petite suggestions: est ce que ça ne meriterait pas une petite place dans le forum projets?
Merci !
Pour la place sur le forum projets je ne sais pas....
Bon, ptet qu'on à trouver se qui va pas, le pourquoi il s'emballe !
Ma cloche :
Et celle d'un autre moteur :
On peut voir sur les 2 cloche qu'il y a le même nombre d'aimant mais les mien sont beaucoup plus espacé et beaucoup plus petit, donc je pense que cela peut influencer sur le fonctionnement du moteur. Reste à trouver des aimants plus gros ou en rajouter.
Voila @+ ,)
Hello !!
Juste pour dire mon tourneur (ordinerf) c’est lui aussi fabriquer un moteur mais beaucoup plus gros il fait 36 mm de diamètre c’est un 9 pôle pour 12 aimants. Le tout et fait qu’en plastique !! Pas d’acier pas de fer doux…. Et il ma dit qu’il tourne à merveille et ne s’emballe pas, et il tire 0.35 ampère a vide.
Voila une petite photo :
<a href="http://img510.imageshack.us/my.php?image=28032007001ji6.jp g" target="_blank"><img src="http://img510.imageshack.us/img510/4314/28032007001ji6.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a>
Et une vidéo de très mauvaise qualité :
http://video.google.fr/videoplay?docid= … 7962072059
Le son et décaller…..dsl mais on le voie tourner c’est l’essentiel !
Donc je me demandais si je ferais mon moteur pareil tout en palstoc, si sa irai pas
mieux que avec l’acier…..même si le rendement ne sera pas bon.
dsl me suis planter dans le lien de la photo
la voila :
http://img510.imageshack.us/my.php?i...2007001ji6.jpg
Dsl me suis planter pour le lien de la photo
la voila :
