Moteur brushless - Page 2
Affichage des résultats 31 à 56 sur 56
Moteur brushless
    monnoliv
    Re : Moteur brushless
    Effectivement, c'est pas donné à tout le monde d'avoir un copain qui peut tourner/fraiser! Profites-en pour nous monter un moteur de compet!
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invitec35bc9ea
    j'avoue que c'est impressinnant: la qualité de tes joujou, et ta determination surtout. je t'encourage, mais tu dois nous tenir au courant
    DiAbLo3D
    Salut à tous,
    Effectivement c'est pas donner à tout le monde d'avoir un copain tourneur et en plus il et fort lool !! (merci encore Frédéric !!)
    J'ai reçu hier une autres piéces venant d'une personne d'un autre forum qui a bien voulu me la tourner je lui et demander en fer doux mais il me la fait en alu et les côte son mauvaise dommage je peut rien en faire il faut que je trouve quelq'un d'autre....Merci à lui tout de même !!
    Et merci aussi pour vos encouragement sa fait très plaisir !
    Je vous tien au courant
    gcortex
    1)Pour 6 bobines, soit 8 trucs non aimantés soit 4 poles aimantés, sinon çà risque pas de tourner
    2)le diamètre du fil n'intervient pratiquement pas sur le couple (Ampères-Tours constants)
    3)je te conseille 2 ou 3 fils en parallèle pour chaque bobine pour courants de foucault et une bonne vitesse à faible tension
    gcortex
    T'es un illuminé de vouloir réinventer la poudre !
    DiAbLo3D
    Salut gcortex,
    vla un pti lien :
    http://forum.modelisme.com/viewtopic.php?id=51041
    gcortex
    oui c'est bien marqué "la grosseur du fil n'intervient pas
    sur le couple"
    Pourquoi tu me donnes ce lien ?
    invitec35bc9ea
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    sur le couple"
    bonsoir, y a comme un probleme là dedans, d'une part tu affirme que le couple est fonction du courant (totalement d'accord), et que la section n'a pas d'importance. or le courant supporté par le conducteur est fonction de la section
    DiAbLo3D
    Oui effectivement je me suis emballé excuse moi, mais ou voie tu que j'ai marqué que le diamétre du fil intervient sur le couple ??
    gcortex
    C'est pas seul le courant supporté par le conducteur qui
    importe, mais aussi le nombre de spires
    plus d'ampères = moins de spires et vice versa
    donc çà compense = Couples identiques = Ampères Tours
    identiques
    excuse mickel, je me suis emballé aussi
    DiAbLo3D
    Oki y a pas de mal gcortex
    Sinan mon copain Frédéric à pu m'usiner ma cloche en acier doux comme l'autre n'était pas bonne, pour mon micro moteur il avais un outil spécial pour l'acier. Et en plus aujourd'hui il vient de se payer un tour spécial pour l'acier !!! Il va pouvoir me faire plein de piéces lool
    Je monte tout sa se week-end
    gcortex
    il existe des moteurs de jouet de moins de 10 cm³
    Je ne vois pas l'interet de tes travaux.
    Tu fais la meme erreur que j'ai faite quand j'étais jeune
    Tu devrais profiter de la vie, et préparer ton avenir...
    DiAbLo3D
    De moin de 10 cm cube ???
    Et bah moin j'en voie un, déja j'ai pas trop trop les sous pour me le payer, et puis sa peut m'apporter plein de chose. Moi sa me plait se petit projet !! Un peut complexe mais je peut réussir !! Alors je continue
    Pourquoi une erreur...........
    J'en profite de la vie !!!!!!!!!!!!!!
    C'est pas sa qui va m'en empécher ??!!! Pas du tout !!!
    DiAbLo3D
    Salut les gens !
    Voila j’ai tout pour monter mon petit moteur !!!!!!!!*
    A gauche les « stator » et à droite la cloche :
    Et voila je vient de terminé de monter la cloche !!
    Reste à faire le plus chian les bobines.....lol
    DiAbLo3D
    Voila l'autres moteur monter :
    J'ai pas encore fait les essai et pas encore peser le moteur....
    invitec35bc9ea
    bonsoir,
    tres joli.
    les fils ne sont-ils pas un peu gros? avant tu nous a montré des bobines plus fines avec plus de spires.
    note: en fait, le fi de cuivre que tu utilise, est ce qu'il est esolé par une couche plastique, ou tu as juste utilisé un fil de cuivre denudé?
    DiAbLo3D
    Le fils utilisé et du 0.3 c'est vrai que c'est un peut gros mais bon sa ira j'ai déja fait les test dans le disque dur c'était les même bobinage avec 12 tour
    Biensur les fils et protéger pas une couche de vernis
    DiAbLo3D
    Bonjours vous tous !!!
    J’ai fait quelque petit essai pour les bobines voila se que sa donne :
    Excusez moi les photos sont un peut flou j’ai pas réussi à faire mieux !
    J’ai fait 115 tours de fil emmaillé de 0.15, la bobine et enroulé autour d’une gaine en plastique de 3 mm de diamètre que je mais dans la perceuse ensuite je fait ma bobine, puis une fois fini je coupe la gaine qu’il y a en trop en laissant 1 petit mm pour pouvoir le mettre en force dans mon stator je sais pas si j’ai été assez clair:/
    Reste à faire les 5 autres……………mais vraiment pas motiver lol c’est long et chian à faire…..
    DiAbLo3D
    Salut !!!!
    Je n’est pas encore abandonner loin de la !!!
    Donc voila les nouvelle !!!!!!!
    Voila les nouvelle pièces :
    Tout le matériel nécessaire pour monter le moteur :
    -Un axe en carbone de 2 mm (car plus en acier)
    -Du fil émaillé (ici du 0.3)
    -La cloche avec 8 aimants ronds de 3 mm de diam.
    - 2 roulements à bille
    -Le support pour les bobines
    -Les pièces ou les bobine seront bobiné
    Ici on peut voir les nouvelles pièces à coté de toutes les vieilles :
    Le moteur en cours de montage :
    Et le moteur fini qui fait 8 grammes :
    J’ai fait 30 tours de fils.
    J’ai déjà fait les essais sa marche pas super il balance toujours de droite à gauche et tourne de temps en temps pourquoi ca fait sa ????:/
    A++
    Mickael
    DiAbLo3D
    invitec35bc9ea
    felicitation!
    une petite suggestions: est ce que ça ne meriterait pas une petite place dans le forum projets?
    DiAbLo3D
    Merci !
    Pour la place sur le forum projets je ne sais pas....
    DiAbLo3D
    Bon, ptet qu'on à trouver se qui va pas, le pourquoi il s'emballe !
    Ma cloche :
    Et celle d'un autre moteur :
    On peut voir sur les 2 cloche qu'il y a le même nombre d'aimant mais les mien sont beaucoup plus espacé et beaucoup plus petit, donc je pense que cela peut influencer sur le fonctionnement du moteur. Reste à trouver des aimants plus gros ou en rajouter.
    Voila @+ ,)
    DiAbLo3D
    Hello !!
    Juste pour dire mon tourneur (ordinerf) c’est lui aussi fabriquer un moteur mais beaucoup plus gros il fait 36 mm de diamètre c’est un 9 pôle pour 12 aimants. Le tout et fait qu’en plastique !! Pas d’acier pas de fer doux…. Et il ma dit qu’il tourne à merveille et ne s’emballe pas, et il tire 0.35 ampère a vide.
    Voila une petite photo :
    <a href="http://img510.imageshack.us/my.php?image=28032007001ji6.jp g" target="_blank"><img src="http://img510.imageshack.us/img510/4314/28032007001ji6.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a>
    Et une vidéo de très mauvaise qualité :
    http://video.google.fr/videoplay?docid= … 7962072059
    Le son et décaller…..dsl mais on le voie tourner c’est l’essentiel !
    Donc je me demandais si je ferais mon moteur pareil tout en palstoc, si sa irai pas
    mieux que avec l’acier…..même si le rendement ne sera pas bon.
    DiAbLo3D
    dsl me suis planter dans le lien de la photo
    la voila :
    http://img510.imageshack.us/my.php?i...2007001ji6.jpg
    DiAbLo3D
    Dsl me suis planter pour le lien de la photo
    la voila :
  1. Controleur de moteur brushless
    Par invitea4f7f80e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2007, 23h47
  2. Pilotage moteur brushless
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2007, 16h26
  3. branchement moteur brushless
    Par invite755f1757 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2007, 09h33
  4. Commande de moteur brushless AC
    Par invite92bee9fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2007, 12h05
  5. couple d'un moteur brushless
    Par invite38862237 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2007, 21h48
