[RF/Radioelec] Réparation diffuseur huiles essentielles par ultrasons
    PhilippeLB
    Bonjour les pros de l'électronique,
    J'ai un diffuseur par ultrason qui ne fonctionne plus et j'aurais besoin de vos avis pour essayer de trouver la cause de la panne.
    • L'alimentation fonctionne car la partie lumineuse via des leds fonctionne correctement.
    • Seule la partie brumisation ne fonctionne plus.
    • J'ai changer la céramique mais cela n'a rien résolu.
    Mes questions :
    • Comment tester la partie haute fréquence ?
    • Savez-vous quel est ce composant (celui avec les 16 broches en gros plan sur deux photos) , car je n'arrive pas à retrouver la référence ?
    Je vous joins des photos du circuit complet pour que ça soit plus explicite.
    En vous remerciant,
    Philippe
    ATdevice
    Re : Réparation diffuseur huiles essentielles par ultrasons
    Ce serait possible que ce soit un microcontrôleur mais pas certains. Il y a un connecteur Avec "GND RX TX VCC" qui laisse à penser que le bidule peut communiquer avec l'extérieur. Il serait charger de piloter les LEDs pour le changement de couleur.
    Si les LEDs fonctionnent il est probable que ça ne vienne pas de lui mais plutôt d'un transistor de commande (Le gros composant avec marqué KRD dessus?)
    umfred
    Sur la carte on voit 2 connecteurs, FAN et J1, qu'est-ce qui va sur ces 2 connecteurs ? FAN ça doit un ventilateur, et J1 le circuit de brumisation ?
    le trou M+ n'est pas bouché ?
    PhilippeLB
    Bonjour umfred,
    Merci pour ta réponse.
    FAN : ventilateur
    J1 : bouton avec la séquence : marche avec couleurs qui changent / marche avec couleur fixe / marche sans couleur / arrêt
    M+ : ressors soudé qui est en contacte avec la face de la céramique
    M- : fil pour contact tranche ? céramique
    PhilippeLB
    Bonjour ATdevice,
    Merci pour ta réponse. Pour le transistor de commande comment pourrais-je le tester ?
  1. [Divers] Problème carte électronique - ventilateur: diffuseur huiles essentielles
    Par rguabiraba dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 04/01/2019, 12h55
  2. Électricité, automatiser diffuseur huiles essentielles.
    Par Louxo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/09/2018, 09h40
  3. [Biologie végétale] TPE huiles essentielles
    Par aza99 dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/11/2013, 13h54
  4. Huiles Essentielles
    Par gyser dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/02/2009, 13h22
  5. Diffuseur, voporisateur d'eau à ultrasons
    Par invitea2af5c1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2006, 20h01
