[RF/Radioelec] Problème de filtrage d'alimentation
    emj1967
    Je suis un peu novice en électronique
    Je désire utilser mon enceinte JBL Xtrem en airplay 2 en autonome sur batterie.
    Celle ci possède une sortie "powerbank" usb et j'ai décidé de lui attacher une borne airport express 2eme génération.
    J'ai transformé la borne en supprimant l'alim 220v par un câble USB branché à un module AMS1117 qui me descend la tension de 5V en 3,3V qui est la tension de la carte mère.
    Mon problème est le suivant :
    Lorsque je connecte la borne à la sortie USB de l'enceinte et que je renvoie le signal audio par le jack à l'entrée auxiliaire de l'enceinte j'ai des interférences et du bruit; crachouillis, bruits modulés, crouiiii, etc...
    Le bruit est par dessus l'audio qui marche bien. L'airplay reçoit le signal transcode en audio et renvoie l'audio par le jack mais avec du bruit.
    Si je connecte la borne airport à une autre source USB aucun bruit. Ça marche du tonnerre.
    Le problème semble donc venir du fait que l'enceinte et l'airplay se renvoient des interférences qui génèrent du bruit.
    J'ai essayé de filtrer avec une capacité de 220uF en parallèle de la sortie d'alim mais ça ne fait rien.
    Comment puis-je filtrer mon alimentation pour éviter ce problème de bruit qui doit être lié à une sorte de boucle /résonnance ?
    Positron1
    Re : Problème de filtrage d'alimentation
    Contrôle tes liaisons de masse
    emj1967
    Exclamation Re : Problème de filtrage d'alimentation
    Merci bcp Positron1
    Je suis comme je l’ai dit un peu novice
    Qu’entendus tu par liaisons de masse
    La masse je vois sur mon lave linge … là c’est plus obscur pour moi
    Merci pour tes lumières
    Positron1
    La masse c'est le zéro volt
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Le filtrage tu l'as mis sur 5V USB ou sur le 3,3V ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    emj1967
    @positron1 : les poles masse sont bien connectés. D'ailleurs je n'ai aucun problème lorsque je suis sur une autre alimentation usb.
    Faut-il que je vérifie autre chose ?
    @Qristoff: Le filtrage je l'ai mis en sortie de l'USB 5V avant la réduction en 3,3V, en parallèle.
  1. [Analogique] Filtrage d'alimentation
    Par deyni dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2018, 17h27
  2. Filtrage alimentation multiplexage
    Par salvagnj dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2013, 13h58
  3. filtrage alimentation type LC
    Par louloug60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2013, 11h06
  4. Filtrage Alimentation
    Par invite6ab30d35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2013, 09h38
  5. alimentation et filtrage
    Par alexglvr dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2007, 10h09
