Caisson de basse et amplification HELP
    inviteb92f2bae
    Question Caisson de basse et amplification HELP
    je suis vraiment novice dans le domaine du home cinema, j'aurais donc besoin de votre aide
    j'ai acheté un ensemble sony DAV-SB500W
    mais après un an d'usage comme il ne comportait pas de sortie ni d'entrée numérique j'ai acheté un ampli sony STR-DB790 un des rares compatible avec des enceintes 4 ohms ce qui est le cas des enceintes du DAV; je voulais garder les enceintes qui sont très bien
    un seul hic : le caisson de basses
    la sortie du caisson de basse sur l'ampli sony STR-DB790 est une sortie RCA
    or dans mon caisson de basse j'ai deux paires de fils qui rentrent et rien d'autre; chaque paire a un fil plus et un fil moins branchés sur une fiche ; c'est donc un caisson passif non amplifié (2 ohms)
    comment est-ce que je peux raccorder ces deux paires à une sortie RCA ??
    puis-je bricoler quelque chose manuellement ? en sachant que je n'ai aucune connaissance spécifique en électronique
    je voudrais éviter en plus d'avoir à racheter un caisson de basse
    on m'a dit que ce qu'il me fallait c'était un bloc de puissance mono ... mais les prix m'ont effrayé ... ça existe un petit bloc uniquement pour mon caisson de basse en 2 ohms ?
    merci de votre aide
    loic
    f6bes
    Re : Caisson de basse et amplification HELP
    Citation Envoyé par merian
    Bjr merian...
    Deux paires= 4 fils.
    Un HP (caisson) n'a besoin que de DEUX fils généralement.
    Un deuxiéme HP est il présent dans le caisson ?
    Question , à quoi servent les autres fils dans le cas présent ?? (a moins que tout cela ne soit en //)
    Faudrait voir dans le caisson à quoi ils aboutissent.
    Actuellement sur quoi sont reliés ces fils en sortie d'ampli.
    (2 sorties distinctes ??)
    Dernière modification par f6bes ; 08/08/2006 à 04h48.
    inviteb92f2bae
    Citation Envoyé par f6bes
    Bjr merian...
    merci de votre réponse
    oui ça fait 4 fils, deux paires de +/-
    l'ampli/ lecteur DVD de l'ensemble DAV-SB500W que je veux abandonner a donc deux sorties qui vont vers le caisson de basse; du même type que les sorties qui vont vers les autres enceintes
    le caisson est de type bass reflex, puissance 170 W, mais ne semble avoir qu'un haut parleur de 160 mm de diamètre
    je ne l'ai pas démonté car comme je n'y connais rien je me méfie de mes bêtises
    son impédance est marquée 2 ohms; mais toutes les enceintes sont en 4 ohms ... peut-être est-ce pour cela qu'il y a deux entrées ? en parallèle ? je veux bien essayer de l'ouvrir mais je ne sais pas ce que je dois chercher ... et dans tous les cas c'est bien problème d'amplifier le signal que j'ai non ?
    merci de votre aide ... je vois partout qu'il existe des caissons passifs, des amplis avec sortie de caisson non amplifiée mais personne n'explique comment on relie les deux
    loic
    f6bes
    Bsr mérian,
    S'il n'y a qu'un HP dans le caisson , il n'y a besoin que de deux fils pour l'alimenter.
    Je suppose que ces 2 fils ne sont pas là pour rien, mais faudrait voir à quoi ils aboutissent dans le caisson !
    Faut voir à l'intérieur.
  1. caisson de basse
    Par invite7ca4d384 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2010, 08h48
  2. Problème caisson de basse
    Par invitee9c77060 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2007, 18h05
  3. quel caisson de basse choisir
    Par invite8afe7323 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2006, 20h53
  4. Pb caisson de basse
    Par invite237db651 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2006, 10h26
  5. problem de soudure caisson de basse @altec
    Par invite51de85dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2003, 20h24
