Bnsr a tous,
J'avais une question a vous poser qui me trotte dans la tete depuis deja un bout de temps.
En fait je me disais que si l'on mettait deux secondaires de transfo en serie, pour que les tensions s'additionnent, ca pourrait améliorer le rendement d'une alime.
Je me disais que ca pourrait etre utile de mettre "un transfo qui fournirait la tension et un transfo qui fourinrait le courrant".
Je vous explique:
Par exemple, je veux un secondaire capable de débiter 48V eff et un courrant de 6A.
Pour cela il me faudrait un transfo de puissance 6A*48V= environ 300VA.
Ca fait bcp quand même.
Je me disais qu'on pourrait prendre un transfo de tension secondaire 48V eff (ou 2*24) et de puissance faible (par exemple 3VA). Ce transfo fournirait donc les 48V, mais ne pourrait pas fournir de courrant (pas bcp).
On pourrait mettre en serie avec ce secondaire un autre secondaire de tension faible, par exemple 2V eff (ca n'existe pas il me semble, mais bon), et de puissance 15VA. 2V eff sous 15VA, ca me donne un courrant de plus de 6A, et j'ai mes 48V eff avec l'autre secondaire.
Le transfo 48V eff serait dc "celui qui fournit la tension" et le 2V eff serait "celui qui fournit le courrant".
Au final, a la place d'avoir a acheter un transfo 2*24V, 300VA, j'aurais a acheter deux transfos: un 3VA (48V eff secondaire) et un 15VA (2V eff secondaire), ca seraitr qd mm bcp plus rentable d'un pt de vue éco et du pt de vue de l'emcombrement.
Mais, j'immagine que cela ne marchera pas (sinon ca serait deja utilisé), et je voudrais savoir pourquoi.
Je me disais que comme les secondaiores st en serie, il faudra bien que les 6A du transfo qui debite le courrant passent par le secondaire du 48V eff, ce qui provoquerait dc une grosse puissance dissipée dans le secondaire (300VA environ), mais ce courrant ne ferait que traverser le secondaire (ca n'est pas le secondaire qui produit ce courrant).
Sinon tant que je suis dans les histoires de tensions et courrants des sources en serie, quand j'ai deux piles par exemples en serie, je demande un courrant a l'ensemble de 100mA, cmt ca va se passer au niveau de chaque pile? Le courrant qui traversera les piles sera le même, mais une seule pile fournira-t-elle le courrant? ou bien les deux la moitié? ou bien autre chose? j'immagine que cela depend de la tension a leurs bornes.
Merci d'avance.
