[Autre] Fonctionnement capteur de mesure de niveau par pression hydrostatique
    Theocpn
    Je souhaiterai comprendre le fonctionnement de mon capteur, qui est un capteur de mesure de niveau par pression hydrostatique. J'ai compris que la force exercée par le liquide sur les parois de la surface qui le contient entraine une variation de capacité dans la cellule, par l'intermédiaire d'une membrane en céramique. C'est cette variation qui est convertie en 4..20mA.
    Je souhaiterais maintenant comprendre comment cette variation de capacité est mesurée ?
    penthode
    Re : Fonctionnement capteur de mesure de niveau par pression hydrostatique
    hello
    très souvent en utilisant cette capacité pour accorder un oscillateur.
    et on en mesure la fréquence
    Theocpn
    Merci de ta réponse penthode
    Comment peut-on mesurer une fréquence sur la variation d'une capacité ?
    Et je n'ai pas compris le lien avec l'oscillateur ..
    penthode
    un oscillateur est "basiquement" constitué d'une inductance et d'un condensateur qui fixent sa fréquence d'oscillation
    si la valeur du condensateur change , la fréquence change , calculs et équations dans un des nombreux cour sur la toile
    mesurer cette fréquence donne donc la valeur de la capa (en connaissant la self)
    Theocpn
    d'accord merci,
    j'ai continué mes recherches et j'ai finalement compris, l'augmentation du niveau du liquide exerce une force sur la membrane de la sonde. Cette force est une pression qui est mesurée et convertie en 4..20mA
  1. Mesure pression hydrostatique
    Par alcsonfire dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2017, 20h17
  2. Pression hydrostatique au niveau des capillaires
    Par invite676cf577 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 29/04/2011, 23h33
  3. [Biochimie] Pression oncotique et hydrostatique au niveau systemique.
    Par invite92637446 dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/03/2011, 10h41
  4. Mesure de niveau par capteur radar
    Par invitea8742022 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/12/2010, 09h51
