Mesure pression hydrostatique
    alcsonfire
    Question Mesure pression hydrostatique
    pour réaliser une expérience dans le cadre d'un projet étudiant, j'ai besoin de brancher 2 manomètres sur une colonne d'eau fermée (un en haut et un en bas de la colonne) afin de montrer l'influence de la hauteur sur la pression hydrostatique. Le problème c'est que je n'ai aucune idée de quel matériel utiliser et ou le trouver, donc ça serait sympa si vous pouvez un petit peu m'éclairez !
    Merci et bonne soirée
    XK150
    Re : Mesure pression hydrostatique
    Bonjour ,
    Quel est l'ordre de grandeur des pressions à mesurer ?
    Quelle est la différence de hauteur ?
    alcsonfire
    c'est une simple colonne d'eau de peut être 30cm remplie d'eau que l'on cherche, je ne sais pas vraiment a quelle pression ça reviendra exactement
    XK150
    Re ,
    Alors pourquoi colonne fermée ? laissez là ouverte ( au sommet ... ) .
    alcsonfire
    en fait c'est pour un projet étudiant pour espérer participer à un vol 0G donc la colonne se doit d'être fermée
    alcsonfire
    De plus, il faut que la colonne soit sécurisée avec un double confinement étanche
  1. La Pression hydrostatique
    Par Ochsner dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2016, 18h58
  2. Pression osmotique et pression hydrostatique
    Par Organic dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/10/2014, 21h06
  3. Pression hydrostatique
    Par Fifig10 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/08/2012, 08h51
  4. Pression hydrostatique
    Par Koursoum dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2012, 16h05
  5. Pression osmotique et pression hydrostatique:c'est enquiquinant
    Par invite3f493caf dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2010, 19h41
