[Outils/Fab/Comp] composant qui grille
    Ricoelchimico
    Bonjour à toutes et à tous
    Je rencontre un problème dans la réalisation d'un dispositif mais je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas ; a priori ça n'a pas l'air si compliqué que ça comme montage ...
    Pour allumer une bande Led je voudrai avoir le choix dans 2 interrupteurs différents :
    D'un côté il y a un gradateur
    De l'autre un dongle bluetooth qui permet de déclencher la bande Led depuis une application sur le smartphone.
    En pièce joint la photo de mon branchement et un petit schéma très sommaire.
    au début tout fonctionnait bien (les 2 interrupteurs faisaient leur boulot) puis au bout de 5 minutes le dongle s'est mis a faire un petit bruit aigu quand j'activais la gradateur jusqu'a une certaine tension ; au delà de cette tension on entendait plus de bruit sur le dongle. Le gradateur eclairait la bande led progressivement , bref il faisait son boulot mais le dongle a partir de là a été HS.
    Je ne comprend pas ce qu'il s'est passé vu que j'utilise une alimentation de 12v 1a, il ne peut pas y avoir de sur-tension ...
    Gwinver
    Re : composant qui grille
    Plusieurs questions se posent:
    Les deux fournissent-ils du courant continu?
    Est-ce que les polarités sont respectées?
    Les deux sont-ils prévus pour avoir une tension appliquée sur leur sortie lorsqu'ils ne sont pas en service?
    Les deux fournissent-ils la même tension de sortie?
    Que fournit le gradateur: une tension variable ou un signal PWM variable?
    penthode
    d'après le schéma : ça ne marche pas !
    fin du problème
    Piefra
    Pour le schema ???
    Par contre au vu du cablage en photo, vous alimentez un bandeau avec 2 sources differente meme si les 2 sources sont issue de la meme alim
    On ne sait rien sur la nature des tension et courant de chaque sources
    Mais en l'etat les sources alimentent la sortie de l'autre sources , ce qui perturbe forcement la regulation car c'est comme si on injectait du courant par la sortie et si le systeme n'est pas prevu pour , ca crame
    Il faudrait a minima une diode anti retours en serie avec chaque sortie a qualibrer au courant max
    Cdlt
    Ricoelchimico
    "d'après le schéma : ça ne marche pas !
    fin du problème "
    ça ne m'a pas beaucoup aidé mais j'ai beaucoup ri, merci !
    Dernière modification par Ricoelchimico ; 10/02/2022 à 19h47.
    Ricoelchimico
    Les deux fournissent du CC
    Polarités respectées
    Pour les 3 autres questions je n'en ai absolument aucune idées malheureusement....
    Ricoelchimico
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    Pour le schema ???
    Cdlt
    Excellente explication MERCI BEAUCOUP
    Je vais envisager soit de mettre un switch avant les 2 "interrupteurs" soit creuser cette histoire de diodes anti-retour.
    f6exb
    Si c'est similaire à ce modèle https://fr.dhgate.com/product/blueto...423004255.html
    ça m'étonnerait que le bestiau accepte d'être alimenté par derrière.
    penthode
    Citation Envoyé par Ricoelchimico Voir le message
    fin du problème "
    une diode à l'envers....
    Piefra
    Si seulement ...
    Mais ce schema ne reflette en rien le circuit de la photo ou on vois des circuit en // sur un cable d'alim et rien en serie
    Cdlt
  1. [Autre] Composant de carte electronique grillé
    Par 8313 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2021, 19h42
  2. Composant inconnu grillé
    Par RFred dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2013, 20h08
  3. Composant grillé à identifier
    Par invite735460c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2012, 18h56
  4. composant electronique grillé
    Par gortex3D dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2011, 21h54
  5. Composant grillé non identifiable...
    Par invitefe629597 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2006, 19h53
