[Numérique] Câble BNC 75 ohms vers appareil BNC 50 ohms
    nounours18200
    J'ai un câble BNC 75 ohms (fiche mâle évidemment) que je voudrais connecter à un appareil équipé d'un connecteur BNC 50 ohms (femelle).
    En lisant ce fil: https://forums.futura-sciences.com/e...rence-bnc.html
    je vois qu'il existe une différence de diamètre de la pin centrale (plus petite sur un câble 75 ohms que sur un câble 50 ohms).
    Je ne sais pas si cette différence physique est importante, mais existe-t-il des adaptateurs d'impédance [Femelle 75ohms/Mâle 50 ohms] permettant de faire parfaitement matcher les impédances et la taille physique ?
    nounours18200
    Re : Câble BNC 75 ohms vers appareil BNC 50 ohms
    en complément, l'appareil en question est un appareil numérique, pas analogique.
    f6bes
    Bjr à toi, Comme on ne sait quelles fréquences sont "transportées"....ça peut etre rédibitoire ou pas.
    Dans le sens BNC male 75 vers BNC femelle 50...ça rentrera toujours (la pin 75 rentrera facilement dans la in femelle 75)
    Le contraire (pin 50 male) dans (pin femelle 75) risque de faire éclater la pin femelle.
    Nota: on reste par principe dans les memes valeurs d'impédance si on veut éviter des désadaptations.
    Bonne jounrée
    Patrick_91
    Hello
    Oui pour les problèmes mécaniques, pour le reste aussi la désadaptation 75/50 provoque un ROS de 1,5 (ou VSWR),cela déformera quelque peu les impulsions, il faut juste acheter des BNC prévues pour la vidéo, c'est toujours du 75 Ohms d'impédance caractéristique.
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    zebular
    Il ne suffit pas remplacer un connecteur pour adapter l'impédance du câble, après si ce n'est que pour de la réception, ça n'aura pas de conséquences fâcheuses, hormis la perte de sensibilité. La raison de cette bidouille n'étant pas précisée..
    penthode
    c'est quoi "l'appareil"
    si c'est pour de la mesure de précision , c'est non
  1. [Analogique] Concordance entre ampli 4 à 16 ohms et enceintes 4 ohms?
    Par biman1 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 11/12/2020, 16h52
  2. [Analogique] Concordance entre ampli 8 ohms et enceintes 4 ohms?
    Dernier message: 20/09/2020, 20h40
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 25/04/2017, 19h12
  4. Test Haut-parleur 4 Ohms sur chaîne 6 Ohms ?
    Par brunono dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2014, 08h47
  5. 16 ohms vers 8 ohms
    Par serge340 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2006, 18h57
