[Analogique] Compatibilité enceintes 6 ohms avec ampli tuner marantz 2225 L Impédance : 4 à 8 ohms
    biman1
    j ai acheté un ampli tuner marantz 2225 L et j aimerai les tester avec mes enceintes qui sont de 06 ohms
    sont ils compatible avec mes enceintes?
    DAUDET78
    Re : Compatibilité enceintes 6 ohms avec ampli tuner marantz 2225 L Impédance : 4 à 8 ohms
    Sans un lien WEB sur la notice de l'ampli et des enceintes ........
    J'aime pas le Grec
    Patrick_91
    Les spécifications du 2225 L semblent etre :
    Tuning range: FM, MW, LW
    Power output: 25 watts per channel into 8Ω (stereo)
    Frequency response: 10Hz to 50kHz
    Total harmonic distortion: 0.5%
    Damping factor: 45
    Input sensitivity: 1.8mV (MM), 180mV (line)
    Signal to noise ratio: 77dB (line)
    Channel separation: 30dB (line)
    Donc oui , presque la spécification est 25 W dans 8 Ohms, tes enceintes font 6 Ohms, c'est un peu bas , il ne faudra pas mettre le volume a fonds (distorsion) . Il faut aussi que les enceintes tiennent 25 W sans chauffer bien sur ... (enfin pas trop !! ).
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
  1. Antenne FM 75 ohms et tuner 50 ohms
    Par bony13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2013, 09h40
  2. Ampli Harman Kardon AVR 18 enceintes JBL 4 Ohms...
    Par lifesaver dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2012, 15h28
  3. Impédance 6 ohms pour HP 8 ohms ?
    Par inviteec5f5c66 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/06/2010, 15h33
  4. Utiliser des hp 2 ohms sur un ampli 8 ohms
    Par invitefe088038 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/06/2007, 09h41
  5. Réponses: 9
    Dernier message: 11/05/2006, 15h29
