[Analogique] Amplification de transducteurs ultra sons
    pete_le_merou_velu
    je cherche à vérifier la faisabilité d' un système de localisation subaquatique basé sur des transducteurs ultra-son.
    la puissance acoustique au niveau du récepteur est atténué à cause de la distance qui le sépare de la source. En cherchant sur la toile, on trouve pour une distance de 300m une valeur d'atténuation de 50dB environ, principalement liées aux pertes par divergence géométrique. Les pertes par amortissement n' interviennent que dans une moindre mesure vue la fréquence de 40kHz des modèles couramment commercialisés.
    En prenant en exemple un modèle de transducteur commercialisé présentant les caractéristiques suivantes: Transmitting sound Pressure Level 92dB min (0dB re 0.0002μbar )
    en tenant compte de l'atténuation de 50dB, le niveau acoustique recueilli à 300m devient 92-50= 42dB
    soit 0.0002µ * 10^(42/10) = 3.2 µbar
    en réception , la sensibilité est spécifiée comme suit: Receiving Sensitivity at resonant frequency -80dB (0dB=1V/μbar)
    Le niveau du signal électrique vaut dans ces conditions 3.2*10^(-80/10) = 3.2 *10^-2 µV
    Sauf erreur dans ces calculs, il est irréaliste d'espérer amplifier suffisamment un niveau aussi faible.
    Quelqu'un a t il une expérience avec un dispositif similaire ?
    Murayama
    Re : Amplification de transducteus ultra sons
    Bonjour!
    L'expérience que j'ai n'a rien à voir, mais j'ai fait des appareils qui mesurent
    dans des gammes µV et c'est assez difficile d'avoir un signal propre (EEG).
    Avec en plus des ultrasons... Plus la fréquence est élevée, plus il est difficile
    de faire vibrer quelque chose de lourd (l'eau), alors je vous vois mal parti.
    Si les soumarins utilisent des fréquences audibles (de l'ordre du kHz), c'est
    certainement l'une des raisons. Donc dans votre cas, 2 handicaps:
    - Gamme de signaux bien en dessous du microvolt
    - Fréquence élevée.
    Si le système est fixe, il n'y aura donc pas d'effet Doppler, et détecter la
    présence d'une fréquence fixe, même noyée dans le bruit, est un peu plus
    facile. S'il y a Doppler, plus le système bougera vite, moins il sera facile
    de détecter des signaux. Et puis pour tout dire, 300m, ça me paraît énorme
    mais là encore, ce n'est pas mon domaine.
    Donc les 2 ensemble, ça ne me dit rien qui vaille. Mais peut-être que d'autres
    ont des expériences un peu plus en rapport avec ce que vous voulez faire.
    Pascal
    penthode
    c'est bien pourquoi les ASDIC poussent des kW
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par Murayama Voir le message
    .Si le système est fixe, il n'y aura donc pas d'effet Doppler, et détecter la
    facile.
    C'est vrai que la piste du détecteur cohérent est à explorer.
    Mais je ne connais pas non plus ce domaine.
    pete_le_merou_velu
    Bonjour et merci pour vos réponses
    Elles confirment ma première impression. A ce stade, sauf à opter pour des transducteurs plus performants, une amélioration pourrait consister à essayer de réduire la valeur de l'atténuation, estimée grossièrement à 50dB. Cette valeur, donnée pour une source isotrope, est sans doute être surestimée du fait du diagramme de rayonnement des transducteurs Nom : diagramme_de_rayonnement.png
Affichages : 158
Taille : 23,2 Ko
    Dans l'air aux fréquences audibles, un réflecteur parabolique permet d'augmenter la sensibilité du récepteur. j'ignore dans quelque mesure cette solution est transposable aux ultrasons dans l'eau et encore moins comment quantifier le gain qui pourrait en résulter.
    penthode
    peut-on avoir le lien sur les transducteurs choisis ?
    les échosondeurs civils sont souvent à 200kHz il suffit de les pousser un peu à l’émission; il y a 40 ans j'en ai bricolé un pour mon voileux de frère il sondait jusqu’à 80m mais 200v en tête de carotte à l’émission!
    pete_le_merou_velu
    Antoane
    Responsable technique
    Ces transducteurs sont prévus pour fonctionner dans l'air, les charactéristique dans l'eau (pression, fréquence de résonance) seront fortement affectées.
    penthode
    un peu n'importe nawak en effet
    y faut un transducteur immergeable prévoir la carte bleue !
    https://www.google.com/search?q=tran...06589616150529
    Dernière modification par penthode ; 15/02/2022 à 07h42.
    là du serieux, bifréquence 600w:https://www.bigship.com/catalogue/el...-khz-avec-temp.
    On ne pourrait pas utiliser des transducteurs pour nettoyeurs à US ?
    re
    peut être mais je crains que leur diagramme d’émission ne convienne pas car les objectifs sont differents un sondeur demande un faisceau étroit alors qu'un nettoyeur vise à l'arrosage sans "point chaud"!
    pour ce qui est de l’amplification dans le principe c'est simple c'est de la BF mais dans la réalité c'est très compliqué car il faut encaisser une dynamique monstrueuse qu'il y ait un ou deux transducteurs la plage couvre largement plus que 100dB.
    Dernière modification par jiherve ; 15/02/2022 à 11h33.
    penthode
    et en position réception .....
    j'ai un sérieux doute sur les performance
    re
    ce n'est pas prévu pour en effet!
    pour revenir à l'amplification c'est le probleme connu des radaristes : le duplexeur.
    penthode
    on y est tous passés , ou presque
    Antoane
    Re : Amplification de transducteurs ultra sons
    les ondes sonores se propage ~200 000 plus lentement dans l'eau que pour un radar, ca limite les contraintes sur le switch. Ici, vue la distance envisagée (300 m), un relais ferait même l'affaire
    Ceci dit :
    Ce qui simplifie la gestion emission/réception, mais complexifie la detection synchrone.
    re
    un sondeur de plaisance fonctionne entre 1 ou 2m(antitalonage) et qqs dizaines/centaines de mètres.
    or 1m dans l'eau cela fait 1,3 ms AR donc le pulse doit être beaucoup plus court et par conséquence un relais n'ira pas car trop lent leur temps de réponse se chiffrant en mS.
    L'antitalonnage peut être supprimé sans problème
    pete_le_merou_velu
    j'avais jeté un oeil sur les transducteurs pour nettoyage. Il s'en trouve a foison, mais effectivement ils n'ont pas pour vocation de propager d'ultra-sons sur la distance et leur datasheet ne donne pas de diagramme de rayonnement.
    Dans le principe, il ne s'agit pas de mesurer une distance par écho. Émetteur et récepteur sont deux éléments distincts et ne seraient pas au même endroit. L'idée était de rechercher la direction de l’émetteur en exploitant la directivité du récepteur. l'ensemble se voulait pour un usage quasi-unique, les sondeurs immergeables sont hors budget.
    penthode
    re...
    et ça doit donc servir à quoi ?
    Murayama
    Bonjour!
    J'ai eu un projet de ce genre il y a une dizaine d'années. Le système servait à
    contrôler la stabilité d'une plateforme pétrolière, et il y avait des modems
    sonores. Mais pas à ultrasons. Ceci dit, je ne me suis occupé que de pa partie
    données, soft en général, donc je connais finalement très peu sur les problèmes
    de transmission. C'était de l'ordre de 300 bauds si je me souviens bien.
    Donc je soupçonne un système de ce genre.
    Pascal
    un autre probleme avec les sons/ultrasons c'est leur fâcheuse tendance à emprunter le chemin des écolier en eau de mer la propagation dépend des variations de température,de salinité etc etc c'est ce qui rend difficile la réalisation des sonars .
    Ici tout reposera donc sur une analyse d'amplitude même en radiofréquence cela fonctionne assez mal avec un simple couple ER.
    bon courage!
    pete_le_merou_velu
    L'ensemble devait servir à cartographier les points remarquables sur un site de plongée subaquatique en eau douce. L'émetteur est immergé en un point de référence fixe, à faible profondeur. Le plongeur embarque le récepteur. Il se positionne sur un point remarquable pour rechercher la direction d'émission. un deuxième relevé obtenu après avoir déplacé l'émetteur à un autre endroit devait permettre de localiser par triangulation le point remarquable. J'avais écarté la solution basée sur des ondes radio, vu leur propagation médiocre dans l'eau, mais celle à ultra sons n'est visiblement pas plus simple, sauf à utiliser des transducteurs de compétition.
  1. Bac à ultra sons ne chauffe plus
    Par terrotiste dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2017, 22h07
  2. détection IR ou ultra sons?
    Par inviteb4cfcd8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2009, 16h00
  3. Pourquoi les ultra-sons?
    Par invitec0d72580 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2009, 09h48
  4. Détecteur d'obstacle a Ultra-sons
    Par invitee6825c80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2007, 21h13
  5. Interrupteur à ultra sons
    Par invite7fdaf48b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2006, 23h19
