[Outils/Fab/Comp] Problème avec Easy EDA
    DRT
    Bonjour à toutes et à tous,
    Débutant dans le monde de la création de PCB, je fais fasse a quelques problème sur EasyEDA. Voila mes 2 premières interrogations
    1) Je transfère les formes de ma carte PCB de Fusion 360( logiciel de CAO) vers Easy EDA en format DFX. Lors de ce transfert certaines lignes horizontales et verticales ne se retrouvent pas en place et sont decalées;
    Lorsque je les replace , les liaison ne tombent pas pile/poile.
    Avez vous déjà eut ce problème de ligne qui se décales lors du transfert?
    Comment faire pour que 2 formes géométriques se joignent parfaitement?
    2)Lorsque je définis la découpe de la forme spécifique de mon PCB avec la fonction ''Convert to board cut'' , l'épaisseur de mes traits est de l'ordre de 0.2mm( venant de Fusion).
    Est-ce critique lors de l'opération de découpe ou l'épaisseur doit être supérieur, Si oui comment augmenter cette épaisseur?
    mag1
    Re : Problème avec Easy EDA
    Citation Envoyé par DRT Voir le message
    J'ai essayé EasyEDA, et j'ai abandonné.
    Je ne peux donc pas répondre à la question. J'ai adopté DipTrace (version non commerciale) et j'ai réalisé directement des PCB avec la partie PCB Layout. On dessine facilement les contours, les percements, etc. On envoie les Gerbers en Chine, et ont reçoit 5 PCB (pas moins), qualité pro, pas cher.
    MM
    Seb.26
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    ça m'intéresse aussi de savoir comment tu fais dans DipTrace (version non commerciale) pour importer un DXF, avant je l'utilisais et j'ai laissé tomber pour kicad ...
    << L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
    Janpolanton
    Regarde cette discussion sur l'import d'un DXF sous Diptrace.
    DRT
    Salut
    Tout d'abord merci a vous de vos réponses!
    Bon je retiens qu'EasyEda n'est pas le meilleur outil, j'vais donc tenter Diptrace qui semble remporter les suffrages.
  1. Problème de réinstallation de Easy PhotoPrint EPSON sur XP.
    Par Balzic dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/03/2019, 21h20
  2. [Blanc] problème centrale vapeur Domena Easy top 150
    Par Childerichildegarde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2017, 12h11
  3. [Divers] Problème chaudière zenis 2.24 easy
    Par Mrsmeagoul dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2017, 06h43
  4. compatibilté de winAVR avec Easy AVR
    Par spray_kim dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2010, 22h46
  5. [Brun] Problème Zapbox Easy Metronic
    Par invite3dba1956 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2007, 07h06
