[Outils/Fab/Comp] Aide réalisation Gerber
Affichage des résultats 1 à 30 sur 57
    Antoine8082
    Question Aide réalisation Gerber
    J'ai besoin d'un PCB avec une forme particulière.
    J'utilise un fichier DXF pour dessiner/définir ce PCB (en PJ).
    Je suis actuellement sur Kicad PCBnew, mais prêt à changer si besoin, je suis débutant et n'ai pas encore de préférence.
    Sans problème, j'ai défini le contour de coupe du PCB.
    Idem pour la partie cuivrée, mais impossible de "remplir" cette zone, je n'obtiens qu'un contour...
    Cela vient du fait que le DXF n'est que le contour, mais je n'ai pas trouvé comment "remplir" cette zone, que ce soit sur le DXF ou sur Kikad, Eagle, CircuitMaker...
    J'ai forcément loupé un truc.
    Avez-vous une idée ?
    Merci !
    Spacer.zip
    Janpolanton
    Re : Aide réalisation Gerber
    Déjà, il faudrait que les dxf soit représentés de face (en important tes 2 dxf dans Diptrace, le pcb est de profil).
    Et pourquoi passer par un dxf et ne pas créer ton PCB directement sous Kicad?
    Antoine8082
    Hello,
    C'est une forme particuilère, je ne vois pas comment dessiner ça correctement sous Kicad.
    Les même DXF sur plan de face en PJ.
    Merci.
    Spacer_2.zip
    Janpolanton
    Effectivement, ce n'est pas un cercle comme j'avais cru au premier abord.
    Sous Diptrace, l'import se fait sans problème mais je ne peux pas répondre pour Kicad que je ne connais pas. Mais c'est fort probablement possible.
    Je passe la main à d'autres...
    Antoine8082
    Tu arrives sous DipTrace, à "remplir" la zone de cuivre ?
    Janpolanton
    Oui, je présume.
    Je n'ai fait l'essai qu'avec le "Board Outline"
    Je vais essayer
    Janpolanton
    C'est bon, ça fonctionne avec Diptrace.
    Antoine8082
    Top !
    J'install DipTrace de suite !
    C'est quoi la manip' ?
    Janpolanton
    Quelle manip?
    Pour l'installer tu vas sur le site de Diptrace.
    Ensuite tu importes tes DXF
    Mais avant, il va falloir faire l'apprentissage du logiciel
    invitead6c50a3
    Sous Eagle tu as un ULP qui te permet d'importer un dxf directement.
    Tu vas sur le site web de Autodesk et tu importes l'ULP: import-dxf-polygons ulp
    Antoine8082
    C'est ca !
    J'ai bien réussi à remplir et générer les Gerber, mais ils ne sont pas alignés, faut que je cherche !
    Merci en tout cas.
    Spacer_DT.zip
    Dernière modification par Antoine8082 ; 09/01/2021 à 12h04.
    invitead6c50a3
    Qu'est-ce qui n'est pas aligné?
    Tu cherches à pannéliser?
    Janpolanton
    Voilà les réglages pour l'export des gerbers
    Antoine8082
    C'est mettre les deux DXF dans la même zone de travail que je n'ai pas encore trouvé.
    Edit !
    J'ai trouvé, tu assures, merci encore.
    Je dois bouger et continuerai plus tard
    Dernière modification par Antoine8082 ; 09/01/2021 à 12h51.
    Antoine8082
    Bon bien génial !
    Merci encore.
    Spacer_DT.zip
    invitead6c50a3
    Gerber, dxf, je sens comme une confusion...
    Les fichiers gerber servent à fabriquer la carte, un dxf c'est tout autre chose.
    Bon enfin si tu es content, tant mieux
    Janpolanton
    Non, il n'y a pas de confusion.
    Il a une forme particulière de PCB qu'il n'arrive pas à reproduire sous CAO mais dont il possède les dxf. En les important dans la CAO (Kicad ou autre) il peut récupérer des gerber pour mettre ce PCB en fabrication.
    Du moins, c'est ce que j'ai compris.
    Antoine8082
    Et tu as parfaitement compris
    invitead6c50a3
    Sauf que ce n'est pas comme ça que l'on fait.
    On importe d'abord le dxf dans la CAO puis on finalise le routage puis on génère les gerber.
    Mélanger gerber et dxf est un non sens, ou plutôt une grosse bricole qui n'a pas lieu d'être.
    J'avais donc bien compris dès le départ.
    Antoine8082
    Bonsoir Janpolanton,
    J'ai une nouvelle question.
    Impossible d'avoir le gerber correctement lu chez JLCPCB, "Can not identify the board outline".
    Alors qu'il parait correct chez PCBWay.
    J'ai deux autres PCB en attente chez JLCPCB, j'aimerai rester chez eux, c'est bien moins cher en plus.
    As-tu une idée ?
    Janpolanton
    Tu as probablement fait tes Gerber avec l'ancien format standard à présent obsolète RS-274-D
    Exporte ton pcb au format RS-274X (ou Gerber étendu) qui est la norme dorénavant.
    Antoine8082
    Les derniers DXF.
    Janpolanton, tu as un message privé.
    Dernière modification par Antoine8082 ; 20/02/2021 à 20h43.
    Janpolanton
    Je t'ai répondu
    Janpolanton
    Envoie moi ton fichier diptrace (renomme le en .txt)
    Antoine8082
    Bon, X2 sans succès...
    Tu as un nouveau PM.
    Dernière modification par Antoine8082 ; 20/02/2021 à 21h18.
    Antoine8082
    Je ne comprend pas pourquoi le "Outline" soit correctement lu quand il est seul.
    Mais plus quand il est associé au "copper".
    Chez JLCPCB.
    Dernière modification par Antoine8082 ; 20/02/2021 à 22h08.
    Janpolanton
    Je voudrais voir ton fichier pcb pour l'ouvrir dans diptrace (pas les gerber)
    Antoine8082
    Le fichier de perçage.
    Antoine8082
    Voici le fichier PCB (.dip)
    Antoine8082
    Bord... !!!
    Les perçages ne sont pas au bon endroit.
    Vivement que j'ai plus en main tout ça !!!
  1. une aide sur réalisation d une alimentation
    Par invite5905bb4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2013, 05h49
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 29/11/2012, 18h27
  3. Aide à la réalisation d'un tableau
    Par invite35150729 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/11/2009, 14h05
  4. Realisation d'un montage de led aide svp
    Par invite34ae9148 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2008, 15h41
  5. Aide pour une réalisation
    Par inviteefcf4e54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2008, 21h14
