[Programmation] MRF24WG0MA et PIC18F46K22 (Driver WIFI)?
    invite1b6ab4ef
    Exclamation MRF24WG0MA et PIC18F46K22 (Driver WIFI)?
    Je travaille actuellement sur un projet avec le PIC18F46K22 et je voulais intégrer des fonctions wifi, pour ca j'ai le MRF24WG0MA .
    mon soucis c'est que j'arrive pas à trouver une library fonctionnelle avec ce module ?
    j'ai vu les projets sur MLA de Microchip !! TCP/IP STACK j'arrive pas à le faire fonctionner
    j'ai lu pratiquement toutes les docs intéressantes .
    Si quelqu'un à un projet simple à partager .
    Je suis sur MPLAB X IDE 5.45
    XC8 COMPILER
    Merci .
    RISC
    Re : MRF24WG0MA et PIC18F46K22 (Driver WIFI)?
    Le MRF24WG0MA est un très vieux produit.
    Il semble qu'il y ait 2 exemples logiciels avec le module wifi plus récent ATWINC1500 dans le plugin MCC pour MPLAB X.
    Il faut installer MCC et aussi charger la librairie "WINC Library".
    Ensuite il faut paramétrer la librairie en fonction de tes besoins
    a+
    invite1b6ab4ef
    J'ai bien fait ce que tu m'as dit, et la j'essaye de charge l'exemple présent dans la library mais aucun signal sur l'oscilloscope en SPI ? as tu un exemple qui fonctionne pour ATWINC1500;
    MERCI
    RISC
    As-tu configuré dans MCC les broches entre le WINC1500 et le PIC18F46K22 ?
    Peux-tu faire voir ton schéma de connection ?
    Quel hardware utilises-tu (photo ?)
    a+
  1. Recherche de driver carte wifi
    Par Jack dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/07/2014, 15h48
  2. Je ne trouve pas de driver du wifi pour opensuse
    Par invite44c89363 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/05/2014, 12h25
  3. installer un driver de clé wifi sur linux
    Par invite65b6f7a7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/03/2011, 13h33
  4. probleme spi sur pic18f46k22 ou 46j50
    Par skydarc dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2010, 21h49
  5. Mise à jour driver carte WiFi
    Par cosak dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/02/2010, 10h04
