une aide sur réalisation d une alimentation
    invite5905bb4b
    voilà mon schéma le problème il marche pas en simulation qlq1 peut m éclairé ? ni la regulation du courant ni la tension marche
    invite3026ff02
    Re : une aide sur réalisation d une alimentation
    Est-ce que tu sais si tes transistor se sature?
    invitee05a3fcc
    • Mise à part la valeur du condensateur de 100µF entre les pins 13 et 4 du LM723 (il devrait faire une centaine de picofarad)
    • Mise à part une liaison émetteur/collecteur du 2N3055 qu'on sait pas où elle va
    • Mise à part qu'il n'y a pas de condensateur sur la sortie ( 100µF//100nF)
    Ce schéma fonctionne depuis plus de 30 ans :
    • Soit il y a une erreur que je n'ai pas vu
    • Soit tu ne sait pas te servir de ton simulateur virtuel
    • Soit ton simulateur est pourri
    La solution : Tu fais une simulation au fer à souder
  1. aide sur une remorque portant une extrudeuse :(
    Par invitedeb439b9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/05/2012, 05h25
  2. Aide pour une alimentation
    Par invite6a161968 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2008, 15h43
  3. Aide pour une réalisation
    Par invite7392819b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2008, 16h30
  4. Aide à une question sur une relation niveau terminal S
    Par invite192a0144 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2008, 19h57
  5. Aide pour une réalisation
    Par inviteefcf4e54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2008, 20h14
