Aide pour une alimentation
    invite6a161968
    Bonjour à tous, voila j'ai un ampli avec un tda2050 qui fonctionne d'apres la doc avec un transfo de 80VA 2x15V.
    Et je possède déja une alim avec un transfo de 160VA 2x30V, et je voudrais savoir si il y avais moyen d'abaisser cette tension tout en gardant un bon ampérage de 3A max, car ca m'éviterai de racheter le transfo de 2x15V.
    Merci !
    BastienBastien
    Re : Aide pour une alimentation
    Comme déjà dit dans un thread précédent, pour des alim audio, on met juste un transfo, un pont de graëtz et des condos. Si tu mets un régulateur pour abaisser la tension, tu vas devoir mettre un GROS dissipateur. Ce qui risque de te coûter aussi cher que de changer de transfo.
    Un transfo, ça coûte pas cher. Changer est sans doute le mieux à faire.
    BastienBastien
    Chez Selectronic, pour 22,50€ tu as un transfo torique 2*18V / 80VA
    invitee5df6da5
    ou , si tu as la patience , tu débobines....
    invite6a161968
    ah, ca a l'air intéressant de débobiner ^^
    oui justement j'ai vu pour les transfos ils sont a 21€, et je voulais éviter à avoir a dépenser , enfin bon .. en tout cas merci
  1. aide pour une lettre de motivation pour une école d'ingénieur
    Par invite7d69c982 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 29/06/2010, 18h30
  2. Avis pour une alimentation
    Par invite9456b9ac dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/06/2008, 23h55
  3. aide pour alimentation autonome
    Par inviteca539e75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2007, 15h30
  4. Question pour une alimentation à piles
    Par invite0e36b18a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2006, 22h35
  5. alliage à memoire de forme:aide pour alimentation
    Par invite3e15cc11 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2003, 11h54
