Diminution vitesse moteur vmc
    invite834b2adf
    Bonjour, je voudrais diminuer la vitesse de rotation d'un moteur d'une VMC individuelle. Il y a un condensateur de 3.5µF sur la petite vitesse. Si je met un 1.5µF à la place. La vitesse va diminuer ou augmenter ? Y a t'il un risque pour le moteur ? Merci pour votre aide.
    Re : Diminution vitesse moteur vmc
    Bonjour makinator7266 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Citation Envoyé par makinator7266 Voir le message
    ... Il y a un condensateur de 3.5µF sur la petite vitesse. Si je met un 1.5µF à la place. La vitesse va diminuer ou augmenter ? Y a t'il un risque pour le moteur ? ...
    Tu ne précises pas quel est le type de moteur, ni si le condensateur est purement et simplement supprimé dans le cas d'une grande vitesse. Je vais donc faire cette hypothèse.
    Le condensateur étant plus petit, la vitesse va diminuer. Mais comme on joue sur le couple du moteur, qui risque d'être trop faible, le moteur pourrait s'arrêter. Il convient donc d'essayer, et d'ajuster ce condensateur pour obtenir la vitesse voulue, qui peut devenir dépendante de facteurs extérieurs.
    Si le condensateur est celui de déphasage d'un moteur asynchrone, la vitesse dépend de la fréquence, et ne changera pas. D'où ma question initiale.
    invite834b2adf
    Salut et merci pour ta réponse. Je ne connais pas le type du moteur (je suis pas doué en electrotech). Je vais faire des test.
    invitee05a3fcc
    Pas n'importe quel condensateur ! qui tien 250V AC .....
    Je te conseille de mettre un 3,3 µF en série avec le condensateur actuel (tu peux en récupérer sur des machines à laver la vaisselle)
    invite834b2adf
    Ok merci, ça marche nickel
  1. moteur courant continu sur VMC double flux
    Par pacote64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2017, 18h01
  2. [Thermique] Probleme de grande vitesse VMC [résolu]
    Par invite1cec1d7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2008, 22h30
  3. moteur tri: Petite Vitesse: OK, Grande Vitesse: pas OK, en sens inverse!
    Par invite96970a83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 14h18
  4. vitesse moteur
    Par inviteba93d44f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2007, 16h54
