Question pour une alimentation à piles
    invite0e36b18a
    Bonjour ou bonsoir à tous,
    Je me trouve face à un petit dilemne : J'ai un pack de 8 accu de 1.2V, 3 sorties sur ce pack : la masse, un point après les 4 premières piles (soit à environ 5.5V selon l'état des accus) et l'autre sortie en bout de chaine (à 11V environ).
    Dans mon montage, j'utilise des circuits qui tournent en 5V pour ''driver'' des moteurs qui tournent en 10V.
    Donc voilà ma question : est-ce mieux de se servir de la sortie milieu du pack d'accu (sachant qu'on à un peu plus de 5V mais qu'on ne sort quand même pas des tolérances compo) ou n'utiliser que la sortie à 11V et faire une régulation avec un 7805 pour le 5V ? en fait, je me demandais si le fait de se servir du 11V pour les moteurs avant d'attaquer le 7805 n'allait pas être gênant ...
    Donc, si vous avez un avis sur la question ...
    merci bien !
    Michael
    Re : Question pour une alimentation à piles
    Avec un montage unipolaire il vaux mieux utiliser le 11V et un regulateur à découpage.
    Avec un montage bipolaire le point milieu est mieux.
    invite0e36b18a
    Je prends note, merci bien !
  1. Calcul pour créer une batterie avec des piles rechargeables
    Par invite348e562a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2007, 09h08
  2. 3 piles de 4.5 volt pour avoir une tension de 13.5volt
    Par inviteaadcd91e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2007, 15h38
  3. Alimentation AT (question pour un ancêtre)
    Par invite1758fd44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2007, 12h40
  4. alimentation a partir de piles
    Par invitec1c18ff6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2006, 22h19
  5. besoin d'aide pour créer une alimentation
    Par invite59c54dd9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2006, 16h47
