besoin d'aide pour créer une alimentation
    invite59c54dd9
    Bonjour!!!
    Je dois réaliser une carte éléctronique qui est connectée à un Pic 16F84. Le pic doit commander une resistance de 3 watts (qui dois simuler un chauffage), un moteur à courant continu (15v 50mA), une sonde de température SD1820 (5V) et 6 LED. Je voulai savoir comment créer une alimentation pour cette carte.
    Merci d'avance.
    invite8b7e6c25
    Re : besoin d'aide pour créer une alimentation
    quelques petites précisions seraient les bienvenues… à commencer par la nature du signal d'entrée de ton alim… est-ce du 230Vac (edf), autre chose ?
    et quelle est la tension d'alim du pic ? (ca doit être 5V comme souvent en elec, mais bon mieux vaut vérifier)
    perso je verrais bien une alim qui transforme ton entrée en 15 Vcc pour ton moteur, puis obtenir tes 5V de tension de commande par pont diviseur. C'est le plus simple à mon avis !
    bonne journée
    matthieu
    invite59c54dd9
    Le pic est sur une autre carte, donc pas besoin d'alim pour lui. l'alimentation serai branché sur 230Vac (edf). Et en sortie, du 15vcc, mais comment faire?
    invite8b7e6c25
    pour du 15Vcc, du mets un transfo 230->>20V, puis un pont de diodes, un condo de lissage, un régulateur LM7815 avec deux trois condos… je ne peux pas te passer de schéma car j'ai une connexion pas terrible, et j'en ai pas sous la main. je penses que tu en trouveras avec une petite recherche sur google image avec comme mots clés "schéma" et alimentation" par ex. ou sinon par recherche sur ce forum, ta question est assez classique
    invitec5f1ae9e
    Bonjour!!!
    Je dois réaliser une carte éléctronique qui est connectée à un Pic 16F84. Le pic doit synchroniser la vitesse de deux moteur asynchrone et ceci grace a un PID que je doit programmer. Je voulai savoir comment créer une alimentation pour cette carte.
    Merci d'avance.
  1. BESOIN D'AIDE pour une alimentation electrique de chantier
    Par invite533efe6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2007, 15h05
  2. Besoin d'aide pour une démonstration
    Par invitebf87121b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/09/2007, 17h54
  3. besoin d'aide pour une equation
    Par invite8f77b99c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/04/2007, 11h55
  4. besoin d'aide pour une installation !!!
    Par invite6c3fd786 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/01/2007, 12h02
  5. besoin d'aide pour une factorisation!!
    Par invite7ce7fe98 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/12/2004, 14h51
