branchement relais-arduino
    invite1acc9c5b
    Bonjour, je dispose d'un relais panasonic 5V 2RT DS2E-S-DC5V que je souhaite utilisé pour commander un moteur.
    Sachant que le relais sera commandé par une carte arduino.
    J'ai fait quelques dessins mais je ne suis pas très sur de comment brancher le relais.
    Merci de votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : branchement relais-arduino
    Bonjour pseudonain et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par pseudonain Voir le message
    Y a pas que le relais .... le transistor aussi laisse à désirer !
    C'est un NPN ou un PNP ? Il faut mettre une flèche pour désigner l'émetteur
    invite1acc9c5b
    C'est un NPN, la flèche va vers la masse.
    invitee05a3fcc
    sans voir ta pièce jointe .....
    Il faut limiter le courant dans la base du NPN
    - Celui-ci ne va pas aimer avoir 5V sur sa base .....
    - L'Arduino ne va pas aimer voir une jonction Base-émetteur d'un NPN
    Positron1
    invite1acc9c5b
    Voilà j'ai fait un petit branchement qui fonctionne, j'entend bien le relais qui bouge et la led s'allume.
    invitee05a3fcc
    Et bien, tu n'as plus qu'a mettre ton NPN et à le connecter sur le µC . Attention à mes remarques
    Citation Envoyé par Daudet
    PS: pour allumer une LED, tu n'as pas besoin de passer par un relais !
    invite1acc9c5b
    Oui mais après je compte commander un plus gros truc comme un moteur, que l'arduino avec ses 5V ne peut pas faire.
    invitee05a3fcc
    Si c'est un moteur en 230V AC, tu peux utiliser un MOC3042
    nornand
    tu peux brancher le relais directement sur le port de l'Arduino , il a une sortance de 40 mA assez pour ton relais.
    les infos ici
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    c'est du Maximum rating !
    Moi, pour ma part, je ne jouerais pas à ce petit jeu dangereux.
    nornand
    c'est sure que l'interface de puissance est préférable .
    brunop37
    là, je ne comprends pas. Alors sans parler par énigme, vous pouvez m'expliquer pourquoi il ne peut pas connecter un relais sur le port de l'arduino ?
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Moi, je ne connais par l'arduino . Mais le lien de nornand en #10, pointe sur des informations de Absolute Maximum Ratings
    En Français, c'est les valeurs à ne pas dépasser. Sinon, au delà, le fabricant ne garantie plus que le composant ne subit pas des dégâts irréversibles.
    Je remarque aussi que ce lien ne pointe pas sur un site officiel, mais sur un WiKi. Donc les informations peuvent être erronées.
    Il faut regarder ce qui est garantie par le fabricant du composant.Pour les sorties :
    C'est le paramètre Voh garantie pour un Ioh max
    C'est le paramètre Vol garantie pour un Iol max
    Et, dans un bon design, on ne s'approche pas à moins de 20% de ces valeurs
    A méditer .... c'est plein de sagesse :
    "interface tu utilisera,
    sommeil tranquille tu gagnera"
    brunop37
    Ok, je comprends ce que vous vouliez dire. Si toutefois, il trouve un relais qui ferme sous 5V/20mA, alors c'est bon, il peut être mis en direct sur l'arduino.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par brunop37 Voir le message
    je ne connais pas les Iol et Ioh de l'Arduino (et ne les chercherais pas) . C'est combien ?
    brunop37
    je parlais de 20 mA sous 5 V car dans le lien indiqué par normand, on trouve le texte suviant
    "Pin SOURCE Current Limitations:
    NOTE: Although each I/O port can source more than the test conditions (20 mA at VCC = 5V, 10 mA at VCC = 3V) under steady state conditions (non-transient), the following must be observed.
    •The sum of all IOH, for ports C0 - C5, D0- D4, ADC7, RESET should not exceed 150 mA.
    •The sum of all IOH, for ports B0 - B5, D5 - D7, ADC6, XTAL1, XTAL2 should not exceed 150 mA.
    •If IOH exceeds the test condition, VOH may exceed the related specification. Pins are not guaranteed to source current greater than the listed test condition."
    Voilà c'est tout.
    Bonne journée.
  1. Commander des relais via Arduino
    Par invite241066f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2012, 23h04
  2. controler un relais avec une arduino uno
    Par invite9c94f31d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2012, 19h10
  3. arduino + relais ( comment choisir un transistor )
    Par invite4d64d8bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2011, 11h33
  4. Branchement LCD 20 Pin Arduino
    Par invite953d10ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2010, 11h07
  5. branchement arduino et radio
    Par invite09a918b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2009, 09h27
