arduino + relais ( comment choisir un transistor )
    invite4d64d8bf
    Bonjours a tous ,
    Je possède une carte arduino duemilanove et j'aimerai que celle ci actionne un relai ,
    le courant maximum d'une broche ne permettant pas d' actionner le relai directement
    je voudrai utilisé un transistor npn pour commander le relai .
    seul problème je ne sais pas du tout comment choisir le transistor , sachant qu'aucune des doc ne parle de beta
    et ni ne contient de graphe de sortie ...
    jai deux relais a dispo : un 5v(100mA) et un 12v(20mA)
    voila si quelq'un peut me dire comment lire les datasheet !
    merci de votre aide
    gcortex
    Re : arduino + relais ( comment choisir un transistor )
    Bonjour et bienvenue sur futura,
    qui peut le plus peut le moins
    - tu envoies la patate dans la base via une résistance
    - la doc donne toujours un béta mini
    - au collecteur tu dois avoir 2 à 5x le courant nécessaire
    tu peux aussi utiliser un NMOS logic level (BS108)
    il manque une diode en parallèle avec la bobine du relais
    Dernière modification par gcortex ; 09/12/2011 à 17h54.
    invite5c0d525e
    Il manque la diode de roue libre sur ton shéma.
    Un relais 5V ça remplace pas un relais 12V. De quelle tension disposes-tu ?
    nornand
    bsr
    un transistor comme déssiné fonctionne en courant donc , en general tu prend un transistor qui est largement au dessus de tes besoins, il ne faut pas chercher un transistor qui es juste dans tes spécifications
    un 2n2222 par exemple est un transistor que tu retrouves dans beaucoup de montage , il sert a tout !
    je te laisse trouver les caractéristiques , les lires , les comprendres.
    invite4d64d8bf
    Merci je vais regarder ca! Je vous tien au courant!
    invite4d64d8bf
    J'ai regardé la doc du 2N2222 , en régime linéaire Vce vaut 10v ... j'ai pas d'alim qui pourrai alimenter tout sa
    il me semble que je doit l'utiliser en bloqué/saturé mais je ne sais pas trop comment marche l’état saturé
    pour les relais j'ai enfaîte 2 alim : 5 et 12 v
    comme diode j'ai une diode schottky je ne sais pas si peut faire l'affaire ? j'essayerai de retrouver les références
    nornand
    c'est tres bien pour la commande d'un relais le transistor va faire office d'inerrupteur
    il aura donc 2 etats
    1 bloque (inter ouvert)
    2 saturé (inter fermer )
    bloqué ib = 0 -> courant de collecteur =0
    saturer :ib= courant de collecteur / par le gain (beta) de transistor en prenant un bonne margue de sécurité tu prends 5 ib tant que tu restes dans les limites du datasheet !
    ton transistor va se comporter comme un interrupteur le courant va circuler dans ton relais le VCE sat est n'égligeable.
    il manque quand meme un truc aux bornes de ta bobine de relais ....
    nornand
    ne branche pas encore ... il te faut la resistance sur la base du transistor ...
    invite4d64d8bf
    Sur les datasheet Beta n'est pas indiqué .
    que represente hFE ? le gain en courant donc beta ?
    invite4d64d8bf
    http://www.premiumorange.com/daniel....transistor.gif
    bon j'ai trouver ma reponse effectivement hFE = Beta si j'ai bien compris ,
    et donc si ce site dis vrai en regime saturé , Ic ne depend plus de Beta si ib est assez grand
    je me trompe ?
    gcortex
    oui en effet
    en saturation, le courant ne dépend que de la charge
    invite4d64d8bf
    Nom : shema .jpg
Affichages : 1171
Taille : 57,2 Ko
    voila ça me semble cohérent ! dite moi ce que vous en pensez .
    merci de votre précieuse aide
    gcortex
    dans Rb c'est Vbe et pas Vce...
    10mA suffiront largement (10mA x 100 = 1A)
    25mA c'est prendre des risques pour ta platine arduino
    Dernière modification par gcortex ; 10/12/2011 à 09h59.
    invite4d64d8bf
    ok ok bon merci beaucoup a tous ceux qui m'ont apporté leur aide je vais commandé ca !
  1. Fonctionnement du relais et du transistor
    Par invitee2e61ccb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2011, 20h04
  2. Relais=transistor?
    Par invite6da6250e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2010, 16h51
  3. relais ou transistor?
    Par invite57084ddd dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2009, 13h18
  4. Relais ou transistor???
    Par invitedf17d973 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2008, 08h04
  5. relais ou transistor de puissance
    Par invite8f8018cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2006, 09h35
