Relais ou transistor???
    invitedf17d973
    Salut a tous
    Je doit monter un systeme pour avoir acces a un même condensateur avec un RLCmeter et avec une alimentation+ampermetre.
    Pour passer de l'un a l'autre j'hésite entre un relai ou un (en l'occurance deux) composant discret comme un transistor Bipolaire (ou un MOS, GTO,IGBT...)
    Comme c'est pour faire des mesure assez présise, est ce que l'emploi d'un transistor (...) ne va pas faussé mes mesures ?? (je n'ai aucune idée des defaut de ces composant)
    si vous avez une idée (je suis meme ouvert a d'autre choix)
    je présise qu'il faut qu'il supporte 1000v et 3A
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Relais ou transistor???
    Comment comendras-tu ton relais (ou tes transistors) ?
    invitedf17d973
    avec un 34970A Data Acquisition Switch Unit
    http://www.home.agilent.com/agilent/...44&pageMode=OV
    et une carte qui va avec
    http://www.home.agilent.com/agilent/...&k=34907A&sm=g
    meme si je suis pas fixer sur cette carte ou une autre de la meme gamme
    invitedf17d973
    en faite pour faire plus simple est ce que un transistor (MOS ou...) ne risque pas de modifier des mesures (plus qu'un Relais) de courant de fuite
    Antoane
    Le soucie, c'est de savoir que avec quelle tension tu veux alimenter la bobine de ton relais : 1000V, tu n'en trouveras pas. De plus, tu ne trouvera pas beaucoup de relais pouvant comutter 1000V : il se cré des arcs électriqes entre les contacts.
    invitedf17d973
    la bobine va etre alimenter entre 24 et 230v (je sais pas encore) mais par contre je pense avoir trouver des relais qui irai
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...duct&R=2452116
    mais comme je sais par exemple que l'IGBT que je trouvait pas mal pour mon usage crée un courant de fuite de 500nA et ce qu'il ya un risque de fausser des mesure de courant de fuite de condensateur situer juste après par rapport au relai ou je ne connait pas ces pertes
    au faite merci Antoane pour ton aide
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
  2. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 00h09
  3. PIC, transistor et relais
    Par inviteeaf9391c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2007, 20h46
  4. relais ou transistor de puissance
    Par invite8f8018cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2006, 10h35
  5. Relais
    Par invitea3fb4fbf dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 30/06/2003, 07h23
