Je shouaite réaliser un montage qui décale en tension un signal analogique. Le signal d'entrée est compris entre -2.5V et +2.5V et je voudrais le décaler en -600V / -595V.
Etant donné l'ordre de grandeur des tensions, je ne peux pas utiliser un ampli OP. Donc je supose qu'il faut que je fasse ça avec des composants discrets.
J'ai trouvé ce montage (cf. level shift) qui décale un signal analogique +/- 5V en -50V / -45V (ou -50V / -40V, je sais pas trop) :
http://legwww.epfl.ch/~decurnex/Circ...%20by%20IR.pdf
(le schéma est à la page 50)
J'aimerais pouvoir modifier ce circuit "level shift" pour l'adapter au tensions qui m'interesses mais je ne sais pas comment dimensionner les composants (en particulier R4, R11 et R44).
Quelqu'un aurrait t'il une idée là dessus ?
merci,
raph
