Passer d'un signal analogique à un PWM
    invite4af455c2
    Bonjour dans le cadre d'un Tipe j'aurais besoin d'une référence précise sur un composant électronique dont les caractéristiques sont les suivantes:
    - un signal analogique (provenant d'un capteur type sonar ) doit être transformé en PWM pour actionner un Servo de modélisme.
    - un coût bas de préférence
    - un encombrement minime
    Je précise que je suis débutant en la matière .
    Gérard
    Re : Passer d'un signal analogique à un PWM
    Un µC avec CAN et PWM intégrés.
    C'est monnaie courante.
    Gérard.
    invite4af455c2
    Merci de m'avoir répondu , mais une telle fonction passe t-elle toujours par un PIC (si je ne m'abuse)? En clair faut-il forcement passer par un circuit à programmer ? Le plus simple serait le mieux.
    Une prof d'électronique m'a dit que il existait sans doute des composants tout fait pour ce type de fonction et que si je lui donnais la référence on pourrait enfin le commander et finir ce diable de circuit.
    Gérard
    Je ne pense pas qu'il soit possible de faire ce travail de manière simple sans µC.
    Gérard.
    monnoliv
    Si tu ne veux pas programmer, deux 555 devraient faire l'affaire (le premier génère la fréquence, le second modifie le rapport cyclique). Les schémas sont courant sur le WEB, tu adaptes la partie qui règle le rapport cyclique.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invite4af455c2
    Merci beaucoups à vous deux , je pense que la solution de monnoliv convient parfaitement à mes besoins .... Encore merci.
  1. programmation d'un signal PWM sur une sortie dédiée
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 13h54
  2. transformation d'un signal codeur en signal analogique
    Par invite6adeeae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2007, 14h46
  3. Conversion d'un signal PWM pour l'i2C
    Par invited2abdf99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2007, 21h45
  4. Comment recopier un signal analogique venant d'un afficheur
    Par invitede38f460 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2006, 14h30
  5. Filtrage d'un signal analogique DC
    Par invite16e58d93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2005, 17h05
