Filtrage d'un signal analogique DC
    invite16e58d93
    Smile Filtrage d'un signal analogique DC
    J'ai réaliser un régulateur de puissance pour mesurer la conductibilité thermique de certains mélanges de gaz ( amonique + hydrogène + azote ) au travers d'un fil de platine. Le signal de sortie est en 0 -10V et mon problème reste le suivant:
    Le signal de sortie est un peu instable, à 75%H2 + 25 % H2, par exemple, la variation oscille entre 8,33 V et 8,38 V.
    Autre exemple, à 50% H2 + 50% N2, la variation oscille entre 4,71 V et 4,79 V.
    Autre exemple à 100% N2, la variation est encore augmentée et oscille entre 1,10V et 1,20V
    La fréquence des oscillations est alléatoire, mais lors de la lecture sur le voltmètre, je l'estime à environs 1 seconde.
    Les débits de gaz sont injectés avec des débitmètres massiques et sont parfaitements stables.
    Pouvez-vous me proposer un schéma ou un Circuit Intégré capable de filtrer ce signal analogique. Merci d'avance et si vous avez des questions, je reste a votre dispostion.
    FC05
    Re : Filtrage d'un signal analogique DC
    D'abord il faudrait regarder ton signal à l'oscillo, parceque ce que donne le voltmètre n'est pas significatif. Ensuite un simple filtre RC, ça devrait suffire.
  1. Bloquer un signal analogique
    Par inviteaf2f9779 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2007, 09h20
  2. transformation d'un signal codeur en signal analogique
    Par invite6adeeae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2007, 14h46
  3. Pulsiomètre - Filtrage du signal
    Par invite735bebc0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2007, 11h42
  4. Comment recopier un signal analogique venant d'un afficheur
    Par invitede38f460 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2006, 14h30
  5. Passer d'un signal analogique à un PWM
    Par invite4af455c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2006, 11h52
