Pulsiomètre - Filtrage du signal
    invite735bebc0
    Lightbulb Pulsiomètre - Filtrage du signal
    Je souhaite réaliser un pulsiomètre.
    J'utilise une led ainsi qu'une photodiode.
    Le problème c'est que le signal emis par la photodiode est très mauvais.
    Je souhaites donc avoir votre avis sur ceci :
    1) Je met un filtre pass-bas 5Hz
    -> Ce qui vire le 50Hz (Parasites assez fréquents)
    -> Et vu que a 5Hz les battements par minute du coeur sont de 300 ce qui est déja énorme !
    2) Je met une capacité de 100nF à la sortie du filtre pass-bas afin de supprimer la composante continue et donc de centré mon signal alternatif sur le GND.
    3) Je fais un ampli non inverseur pour amplifier le signal avant d'arriver sur le PIC
    Voila je voudrais savoir si vous pensez que cela peut marcher et vos conseils et remarques svp
    Re : Pulsiomètre - Filtrage du signal
    Bjr Sbeex.....
    Un schéma est TOUJOURS plus explicite qu'un long discours
    parfois un peu déconcertant à "décoder".
  1. transformation d'un signal codeur en signal analogique
    Par invite6adeeae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2007, 14h46
  2. Transformer un signal continu en signal carré
    Par invite4941ea49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 18h52
  3. Signal continue vers signal sinusoidale carré
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 18h01
  4. filtrage
    Par invite75701c7e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/11/2005, 19h22
  5. Filtrage d'un signal analogique DC
    Par invite16e58d93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2005, 17h05
