astable NE555
astable NE555
    invite59521b33
    astable NE555
    Je dois obtenir un signal de 12Khz et de rapport cyclique 0.5, à l'aide d'un NE555 alimenté en +5V. J'ai déja essayé plusieurs montage sur platine labdec, cependant impossible de me sortir le signal désiré !
    Je dois fournir un calcul, pour mon rapport, expliquant mon dimensionnement de composant (adieu les formules incassables et 555timerpro) !
    Toto
    Jack
    Re : astable NE555
    Pour obtenir un rapport cyclique de 50%, il faut que les constantes de temps de charge et de décharge soient identiques.
    La capa étant unique, il faut se débrouiller pour que la résistance du circuit RC soit de même valeur dans les deux cas.
    Une diode court-circuitant la résistance placée entre les pattes 6 et 7 pendant la charge doit résoudre ce problème. Je te laisse méditer. De toute manière cette astuce est connue et tu devrais la trouver facilement.
    invite59521b33
    Re : astable NE555
    Salut jack,
    Aurais tu un schéma, avec les formules correspondantes, de ce dont tu me parles.
    Personnelement j'avais pensé à utiliser le schéma ci-joint.
    Mais il est vrai que pour un rapport cyclique de 50% mes résultat semble peut cohérent :
    Ra = 0 Ω
    Rb = 600 Ω
    C = 0,1µF
    Toto
    invite5637435c
    Re : astable NE555
    En fait il faut 2 diodes pour obtenir un rapport juste de 50%, avec le circuit suivant.
    Les formules se déduisent des formules que tu as jointes en remplaçant les résistances équivalentes aux circuits de charge et de décharge de C.
    invite59521b33
    Re : astable NE555
    Merci pour ta réponse, je vais étudier ton montage immédiatement.
    Quel logiciel as-tu utilisé pour faire tes chronogrammes ?
    Toto, l'ami des ModO
    invite5637435c
    Re : astable NE555
    Ce montage n'est pas de mon crû, mais c'est un grand classique, tu pourras en trouver d'autres ici par exemple:
    http://perso.orange.fr/sam.electroas...rs/555/555.htm
  1. Multivibrateur astable
    Par invite11f2a3ff dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2008, 20h10
  2. astable
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2007, 15h25
  3. oscillateur astable
    Par invitee5044ba0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 16h26
  4. AOP astable
    Par invite724313cd dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/02/2007, 12h22
  5. NE555:astable à créneaux symétriques
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2006, 11h27
