relais ou transistor?
    invite57084ddd
    Question relais ou transistor?
    Bonjour! dans le cadre des PPE, je dois, dans mon projet, alimenter un moteur 12VdC à partir d'un panneau solaire.
    J'ai trouvé comme solution de mettre un pont en H avec relais ou transistor mais je ne sais pas lequel choisir???
    et quelle différence y a-t-il "concrètement" entre ces deux derniers??
    Merci pour vos réponses
    gcortex
    Re : relais ou transistor?
    la différence c'est que les transistors risquent de péter très vite
    en cas de démarrages brutaux, mais ils seront éternels avec une commande pwm progressive
    tandis qu'un relais va durer x années
    invite57084ddd
    Ok! merci beaucoup
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
  2. Relais ou transistor???
    Par invitedf17d973 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2008, 09h04
  3. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 00h09
  4. PIC, transistor et relais
    Par inviteeaf9391c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2007, 20h46
  5. relais ou transistor de puissance
    Par invite8f8018cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2006, 10h35
