Je ne suis pas du tout électronicien professionnel et mes connaissances dans ce domaine sont certes basiques mais je fais en sorte de m'en sortir.
Bon voilà, je dois réaliser un module d'éclairage pour un hélico radiocommandé. La solution simple serait d'utiliser de simples LED mais cela ne se voit pas en plein jour, c'est la raison pour laquelle je voudrai utiliser des led de type LUXEON pour le phare avant, puis des led de type 360° pour les feux de position.
Pouvez vous m'indiquer si il existe des led 360° qui ont un diamètre inférieur à 8mm?
Quelle est la taille d'un luxéon?
Le cahier des charges est le suivant:
- alimentation en 4,8V ou 6V ( environ 2000mAh)
- un luxeon blanc (phare avant)
- 1 led rouge et 1 led verte (feux position latéraux)_ quel type de led peut-on utiliser pour que cela se voie bien?
- 1 led (type 360°?) rouge qui clignote.
Les LUXEON ayant des caractéristiques particulières, pouvez vous m'indiquer quelle résistance dois-je mettre pour chaque led utilisée?
D'avance merci
