chuter une tension DC de 2v à 1.5v
    invited5910046
    Bonjour, je suis constructeur amateur de micromoteurs 4 temps, et pour démarrer nos engins on utilise un accu pour préchauffer la bougie.Les accus utilisés sont soit des accus standard (1.2 mais la tension est un peu trop faible), soit des accus au plomb de 2v ,mais là, la tension est trop forte. Par contre ces derniers accus sont bien meilleurs en capacité et j'aurai aimé savoir si il y avait une "combine" pour chuter la tension de 0.5v, mais attention, l'intensité est de 7-8A.
    On utilisé généralement une grande longueur de fil, mais c'est ni pratique, ni sécurisant (l'hélice de 40cm tourne à 8 000 tr/mn et avoir 2 m de fils qui se promène n'est pas terrible pour la sécurité), je pensais mettre une résistance en série, mais comme lors des mises au point on change souvent de bougies et qu'elles ont des résistances différentes, je vais me retrouver avec des bougie sous ou sur alimenté..........En vous remerciant si vous avez une "idée"
    invitefaaca50b
    Re : chuter une tension DC de 2v à 1.5v
    Euh, une grosse diode 10 a 20A avec une chute de tension de 600mV????
    Attention, une batterie au plom depasse souvent les 2V par element en pleine charge........
    invited5910046
    Je te remercie, la batterie, à vide ,fait 2.1v. Une diode avec une chute de tension de 600mv, c'est du standard ?
    invitefaaca50b
    bah une diode silicium, ca fait entre 600 et 800mV suivant le modele et le courant qui la traverse. Mais ca sera moins empirique que le fil deroulé...
    Tu charge la batterie + diode avec une vieille bougie et tu mesure la tension sur la bougie... Si c'est pas suffisant, tu rajoute une diode en serie en plus...
    invited5910046
    Ok ,je te remercie, je vais essayer ça................par contre si c'est pas suffisant ,il n'y aura rien à mesurer, les bougies ne supportent pas d'être sur alimentées et elles grillent quasi instantanément.
    Par contre si la chute est de 800mA, ça n'ira pas, mais ça vaut le coup de tenter
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    ... la batterie + diode avec une vieille bougie et tu mesure la tension sur la bougie... Si c'est pas suffisant, tu rajoute une diode en série en plus ...
    Heu, je pense là que tu te trompes.
    Si la tension bougie est insuffisante, il faut tenter une autre diode, mais pas une de plus.
    Il est possible qu'en "sur-dimensionnant" la diode, (en prenant une de capacité très supérieure 15, 25 ou 50A), pour le même courant de chauffe, la tension chute un peu aux bornes de la diode, et donc remonte sur la bougie.
    Il ne faut surtout pas en mettre deux en série, sauf (à essayer), des Schottky.
    invitefaaca50b
    Pas suffisant je voulais dire en terme de chute de tension... Si avec 1 diode il n'y a pas assez de chute de tension, on peut en rajouter une autre en serie (par exemple shottky @300mV de VF) ca portera a 1V de chute au cas ou...
    invite936c567e
    J'ai déjà eu à traiter un cas similaire (chauffage précis d'un filament sous un fort courant à partir d'un seul élément au plomb).
    La solution a consisté à commander la puissance de sortie à l'aide d'un transistor de puissance MOSFET, lequel était piloté par un circuit régulateur alimenté en 12 V issu d'un convertisseur DC-DC à basse tension d'entrée (type LM2623).
    invitefaaca50b
    il y a eu aussi des schemas sur le sujet sur elektor ou le haut parleur a l'epoque mais c'est vieux...
    Et si on utilisait un generateur de courant constant avec un transbut de puissance raccordé sur le retour de bougie (- batterie) calibré au courant nominal des bougies, soit environ 7A???
    invite936c567e
    Cette solution avait été envisagée dans le cadre du projet que je viens de citer. Les problèmes auxquels il fallait faire face alors étaient :
    - la faible marge de tension disponible pour réaliser la mesure du courant ;
    - la faible tension d'alimentation qui grèvent les performances du circuit de régulation réalisé ;
    - le mauvais rendement de la commande des transistors bipolaires, qui travaillent quasiment en saturation.
    Le recours à un schéma simple ne présentant pas tous ces inconvénients n'apportait pas la précision requise.
    C'est pour ces raisons que le choix s'est finalement porté sur l'utilisation d'un transistor de puissance MOSFET et d'un élévateur de tension pour alimenter correctement l'ensemble du circuit.
    Tropique
    Un régulateur électronique simple doit être possible, cela évitera les variations avec différents modèles de glowplugs et/ou la tension de batterie.
    Un exemple vite fait (non testé):
    Nom : GlowPlugSupp.jpg
Affichages : 227
Taille : 143,1 Ko
    invite897678a3
    Personne ne connait le glow-driver de Monsieur Thobois ...
    http://home.nordnet.fr/fthobois/glow.htm
    invite936c567e
    Citation Envoyé par Ouk A Passi Voir le message
    ... qui fonctionne sous 12V .
    Le problème ici, c'est que l'alimentation disponible n'est que de 2V.
    invite01fb7c33
    Tu mets deux diodes schottky genre 20L15TPbF en série, et tu auras une chute de tension de 0,55V sous 7A. (Voir les courbes page 3 de la datasheet)
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...ement/5432008/
    N'oublie pas de mettre un dissipateur et d'isoler électriquement les cathodes du dissipateur.
  1. Créer une tension stable à partir d'une tension instable ?
    Par invite6a84bdc1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2010, 20h52
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 05/04/2010, 16h15
  3. faire chuter un coef de frottement
    Par invitec35bc9ea dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/12/2008, 16h19
  4. chuter la tension avec resistance
    Par invite75fc5f4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2008, 22h20
