chuter la tension avec resistance
    invite75fc5f4e
    Smile chuter la tension avec resistance
    bonjour ca va
    j'ai un tran la sortie est 20v 0.4AH j'ai mis un pond de redressement maintenant j'ai 20v continue je veux juste 10v j'ai mis une resistance de 25ohm mais elle chauffe beaucoup et je voie la fumé pourquoi
    j'ai calculé la resistance :
    (20v-10v)/0.4Ah=25ohm
    je veux savoir pourquoi elle chauffe et la solution
    j'attend la repense et merci beaucoup pour votre aide...
    invitee05a3fcc
    Re : chutté la tention avec resistance
    et W=U*I= 10*0,4= 4W si ta résistance ne fait pas plus de 8W ... elle fume !
    PS: Chuter par une résistance, c'est la plus mauvaise méthode . Pour sortir 10V, un UA7810 ou un LM317 (il y a toujours 4W à foutre en l'air ... donc un bon radiateur !)
    invite75fc5f4e
    Smile Re : chutté la tention avec resistance
    merci beaucoup DAUDET78 pour votre aide
    si je veux chuté quelque volts ex:2v 3v est ce que je peux mettre une resistance a la place des régulateurs.
    ibtihel
    Citation Envoyé par electrosoudure Voir le message
    bonjour ca va
    premièrement ,
    cà veux dire quoi 0.4 AH pour un transfo ? es ce que tu veux dire 0.4 A ?
    2 iement ,aprés redess et filtrage ton 20v ac devient 20*racine 2=28.2v dc
    3iememt,pour l'abaissement de la tension c'est pas de cette facon ! il ya des regulateur (serie 78xx) et des zener.
    PS:en generale une résistance est dimentionnée en valeur (ohms) et en puissance (courant admissible)
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitee05a3fcc
    La résistance est toujours la mauvaise solution
    En effet, si la consommation de ta charge n'est pas fixe, la tension qui l'alimente monte et descend. Régulateur LM317 pour chuter au moins 4V.
    invite75fc5f4e
    Smile Re : chuter la tension avec resistance
    merci ibtihel oui 0.4 ampére a plus je vais cherché un regulateur..
    invite75fc5f4e
    merci DAUDET78 je vais mettre un regulateur a plus
    merci...
    invitee05a3fcc
    S.T.P ..... avec un p'tit radiateur ! Le LM317 te dis merci .
  1. calcul de tension après résistance
    Par invite0c04c03a dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/03/2009, 18h04
  2. Résistance controllée en tension
    Par invite0ec97b15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2008, 18h42
  3. IMPORTANT : résistance pilotée en tension
    Par invite2691da67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2007, 15h39
  4. convertisseur resistance tension
    Par invite22e80fdc dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2006, 17h36
  5. Résistance interne d’un générateur et tension.
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2005, 23h31
