Résistance controllée en tension
    invite0ec97b15
    je suis à la recherche d'un JFET optimisé pour l'utiliser dans sa zone ohmique afin de pouvoir via sa grille le contrôler sa RDS en tension. J'ai repéré le VCR7N de chez Siliconix (Vishay)... mais j'aimerais éviter ce fabriquant (pb appro), auriez-vous déjà utilisé des transistors équivalents chez un autre fabriquant ?
    A bientôt
    invitee05a3fcc
    Re : Résistance controllée en tension
    Tu n'as pas une autre solution? C'est quoi le but de la manip?
    Cela marche avec n'importe quel JFET mais celui que tu cites est très bon dans ce rôle.
    Essaye avec un 2N4093.
    Autre solution un couple photorésistance/LED , à fabriquer soi même!
    invite0ec97b15
    Je vais essayer le modèle que tu me préconises, merci à vous !
    invite0ec97b15
    ah oui une autre question, je comptais faire la simu sous LTspice, savez-vous comment puis-je importer d'autres modèles de transistors ?
    invite0ec97b15
    à nouveau un post concernant le JFET...
    ma tension de commande est positive (0-3V) et je pensais attaquer la grille du JFET directement, mon but est de réaliser un espèce de pont diviseur "programmable" avec une tension positive pour la commande et la charge.
    Hors le canal N se commande à l'aide d'une tension négative et le canal P positive mais le courant ne circule pas dans le bon sens ...
    pourriez-vous m'éclairer ?
    En vous remerciant par avance...
    invitee05a3fcc
    Et les potentiométres numériques? et les amplis à gain variable ? et les modulateurs analogiques?
    PS : un JFET ne marche pas, en résistance variable, pour des tensions drain supérieures à 1V
    invite0ec97b15
    Potentiomètre numérique non, je voulais me faire ça avec les moyens du bord, un JFET j'ai !
    quant aux autres propositions, je serais curieux de savoir comment ça fonctionne !
    Attention je précise qu'il me faut bel et bien une résistance commandée en tension et pas un simple pont programmable... (le pont s'intègre sur un ampli... )
    Ci-joint la simu faite avec LTSpice, contre toutes attentes en positif avec un nJFET ça fonctionne.. ?!!!!
    invitee05a3fcc
    regarde AD630 AD633
    invite0ec97b15
    je look merci
    Par contre, que penses-tu de ma simu ?
    invitee05a3fcc
    Ta pièce jointe en #8 n'est pas encore validée. Mais, moi, je ne crois que la simulation au fer à souder. Les logiciels, bof, c'est comme les Bikinis. Ca montre beaucoup de chose et ça cache l'essentiel. Et sur un truc aussi pointu que le JFET en résistance variable .... je suis très très septique sur l'exactitude du modèle mathématique.
    invite0ec97b15
    tu as raison, mais bon, si on ne peut pas compter sur un bon vieux modèle spice...
    J'ai jeté un œil sur la datasheet du 633, mais je n'ai pas vu d'exemple pour le VCR ... ?
    invitee05a3fcc
    http://www.datasheetcatalog.net/data.../3/AD633.shtml
    si la figure 10 n'est pas un controle de gain par tension ??????
    invite0ec97b15
    oui tout à fait !
    mais dans l'absolu j'aimerais connaitre la mise en oeuvre d'un VCR à l'aide d'un MOS
    invitee05a3fcc
    Message reçu en M.P. (pour info, je ne réponds jamais par M.P.) :
    je souhaitais juste t'informer qu'il s'agit d'une application pour le domaine industriel (je suis jeune ingé élec) et par conséquent, je ne peux utiliser des composants trop chers (potar etc...). L'AD633 peut effectivement être utilisé en gain contrôlé en tension, mais je ne sais pas trop si au niveau du coût ça passera d'où l'idée du MOS avec un AOP tout bête...)
    D'autre part, tu n'as jamais vu un moyen de pouvoir détourner le pb des JFETS (commande négative pour le n) ?
    Le cout d'un circuit n'est pas lié forcément à sa complexité et un JFET, avec sa dispersion et donc des réglages en production, est sans doute plus cher qu'un circuit intégré
  1. calcul de tension après résistance
    Par invite0c04c03a dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/03/2009, 19h04
  2. Problème Tension PIC-Résistance pull up??
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2007, 08h33
  3. IMPORTANT : résistance pilotée en tension
    Par invite2691da67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2007, 16h39
  4. convertisseur resistance tension
    Par invite22e80fdc dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2006, 18h36
  5. Résistance interne d’un générateur et tension.
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2005, 00h31
